Ahojte, včera ráno sa mi stalo že mi nechcel chytiť motor, ale asi na tretí krát chytil.
A potom šiel celý deň bez problémov. Lenže večer ked som odchádzal domov už nechytilo. Motorom točí
dobre ako má len nechytá. Auto som kúpil v roku 2007 malo najazdených 89 000 km teraz má 120 000 km, to
sa mi ešte nestalo, išiel vždy ako hodinky. Poraďte čo by to mohlo byť, kde mám začať.
Neštartuje 1700i
- Juraj Juriga
Neštartuje 1700i
Volvo V50 1.6 D
Re: Neštartuje 1700i
Zabzučí po otočení klíčku čerpadlo? Pokud ano a přesto to nechytí je zřejmně problém v snímači otáček na klice nebo v zapalování . Od prkotiny typu studený spoj až po poruchu daného dílu . Princip SPi je velmi jednoduchý a najití příčiny (když se zná jak to funguje) je otázka několika nimut .
- Tommel
Mně spi nechtělo nastartovat když se ucpala bordelem palivova tryska, takže to muže bejt možná i tím, pokuď si dlouho neměnil palivovej filtr
