lada 2102 nebo škoda forman?
minisec
Příspěvek od minisec »
Dobrý den. Jsem tu poprvé. Mám jisté dilema a nevím koho požádat o radu. Jde o to, že do zaměstnání potřebuji spolehlivý vůz, který mne zaveze 20 km tam a 20 km zpět denně bez ohledu na roční dobu. Vůz bych chtěl také provozovat na LPG s vestavěnou toroidní nádrží místo rezervy. A jelikož jsem zapřísáhlý odpůrce novějších vozidel nabitých elektronikou, přichází v úvahu pouze obyč. karburátorová motorizace. Rozhoduji se tedy mezi ladou 2102 (chci prostě kombíka) nebo formanem.
U lady mám strach ze zadního náhonu v zimě. U nás jsou kopečky, výjezd ze dvora do kopečku. Dále je lada označována jako rychle korodující. Docela by dostávala pecku v zimě - hodně se u nás solí. Nevím jak dlouho by vydržela, kdybych každý rok před zimou ošetřil spodek auta + dutiny a veškerá zákouti slil olejem, ošetřil chromy sajrajtem na zimu. Zase si myslím, že u Lady jsou dobré zimní starty + topení. Taky mne každý varuje před spotřebou benzínu, natož pak plynu.
Osobně si myslím, že forman hnije taky slušně. Motory prý taky celkem drží a má pětikvalt. Plynu prý žere okolo 9,5l, je mladší než 2102
Tak nevím, jsem z toho v rozpacích. Který z vozů je podle Vás kvalitnější a hodí se pro každodenní provoz na LPG více. Nechci auto na dva roky a pak jej sešrotovat. Poradíte mi, co byste vybrali Vy? Děkuji Martin - možná budoucí Ladista :wink:
Re: lada 2102 nebo škoda forman?
Forman
Forman
minisec
a smím vědět proč? V čem je ten forman lepší? Děkuji
Panthymaeus (Honza)
Pokud chceš kombíka a měl bys možnost volit ještě z 21044i (vstřikovací 1,7) šel bych do něj, proti formanu silnější motor a na servis je minimálně levnější. V případě problémů jde vstřik vyměnit za karburátor a je bez elektroniky. Se spotřebou to je dobrý naše 044i jezdí na benzín za 7,5l/km což bude i Formana. A rez, to je otázka. S plasty v podbězích a zástěrkami to snad tak špatný nebude. On dědův Forman taky rychle hnije.
panthymaeus@gmail.com
ruku n srdce-ten forman bude asi menej poruchovejsi ako lada, diely by sa na to mali dat zohnat vsade....2102 ma predsa taku spartansku vybavu a bude zrat viac ako forman..kdezto keby slo o 21044, tak by som bral 21044.samozrejme v dobrom stave,
Proč Forman? No je to menší zlo. Zatím jsem jezdil s Feldou combi, Fabií I. a II., též v combi a jednou s Formanem, pravda ve značně vybydleném stavu. Mám též osobní zkušenost s 2104 basic edition. Ze všech výše jmenovaných kombálů mi přišla nejlepší Felda. Co je z výše jmenovaných vozidel nejblíže Feldě? Právě ten Forman.
2102 je tragédie, pominuli, že ulovit pěkný kus je potíž, tak mám pocit, že kufr je menší, vzhled je archaický, zadní okno bez ohřevu a stěrače, sedačky ve předu bez opěrek, žádné plato na kufru a žere to víc než ten Forman i když to bude novější kus s ozonem. Ano, budeli to poštelované, bude výborně startovat v zimě. Agregát jest robustnější a při správné údržbě nevyžaduje výrazných zásahů po dobu životnost vozu.
Forman je tedy také tragéd, zoufalý výkon, strašný zvuk startéru, s největší pravděpodobností bude strašně řvát řetízek rozvodů neb tyto auta vesměs dřou a údržba žádná, ale to se dá spravit. Nicméně, je to vůz modernějšího vzhledu a o chlup lepší výbavy. I když vlastně trváš na karburátoru, což značí postarší verzi, což může mít následek horší sehnatelnosti lepšího kusu, případně i slabší výbavu. Nevím jak to tam s těmi karby je přesně, ale tuším se tam již dávaly nějaké "chytřejší" Pierburgy, což bude asi zlo. Já bych raději volil stříkacího.
Uvaž, každý garážník má předohraby z AZNP zmáknuté, u Lady můžeš narážet na odpor. Nevím jak jsi zběhlý v opravách, samozřejmě mášli schopnost rejpat se v lecsčem i tu Ladu zmákneš. Díly na škochtle mají skoro všude, s Ladami je to již trošku potíž, hlavně kvalitativně.
Každopádně i lov Formana v dobrém stavu bude asi trošku honička, navíc uvaž ekovýpalné 10 tis. u převodu ... u obou strojů.
Forman.
Ale v podstatě sis to výborně shrnul sám na začátku, dobře jsi vystihnul situaci. Ale s tou spotřebou lady to není tragický, minimálně s karburátorem Ozon, který není problém sehnat mám s 2101 celoroční spotřebu 8l/100km město, meziměsto i dálnice. Proč formana? protože nevypadá jako z minulýho století jako žigulík, snad pak nebudeš tak trpět nepochopení hloupých a neslušných spoluobčanů. Kdybys měl vášeň pro ladu, tak samozřejmě ladu, ale píšeš že to chceš používat racionálně. Jo, hnije obojí. A obojí se musí nějak ošetřovat, jinak časem sejde. Ale forman má blatníky šroubované a když se včas udělá údržba, bude taky sloužit dobře. Mimochodem, nedávno jsem si koupil 2102 pro radost, tak jen abych nebyl za kacíře ;-)
No, 2102 na takovej úkol asi fakt ne, to už bych spíš volil 2104. Jinak teda i to fáčko vypadá jako z minulýho století, Marťasi :P
No dobře, ale vidím to sám na parkovišti před naší prací: Je tam cca 30 % aut mladších 5 let, pak asi 40 % aut do 10 let, pak je zbytek těch 29,7% auta do dvaceti let, přičemž reálně to končí na věku 15 feldou. No a pak je dlooouho nic a to 0,3 % je tam můj žigulík starý 39,5 roku.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
forman bude na používanie nenáročnejší a menej poruchový, spotreba pri dobre nastavenom motore zasa nebude tragická ani u lady. zasa s ladou prejdeš aj tam, kde forman ostane, vyšší podvozok. Všetko ukazuje skôr na to, aby si išiel do formana. Ale pokiaľ ide o koróziu, je to práve naopak. 2102 ti vydrží dlhšie ako schade, už len z toho, že na lade sú aj hrubšie plechy. (tuším lada 1mm a fatas 0.8mm) A zasa uloviť formana v dobrom stave bude asi rovnaký problém, ako 02ku. 21044 by som nebral, hnije to raketovou rýchlosťou. Najlepšia voľba by podľa mňa aj tak bola felda kombik :lol:
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
forman menej poruchový ako Lada? My sme mali 8 rokov Felciiu z roku 96 a to auto sa viacej kazilo ako išlo. do nova a to nerátam také blbosti ako zlomená vnútorná kľučka, ďalšia nefungujúca, odpadával plast pod volantom... auto malo 74 000 km keď sme oh predávali a nebolo vybehané. kamarát ma formana a furt dačo opravuje. lada akákoľvek je oproti škodováckym ohv motorm živšia, viac vydrží. naši policajti kedysy nakúpili súčastne favority/Lady 21044 a Nivy. Favority po pár rokoch mohli isť do šrotu, do kopca nevedeli obehnúť furgon a pod. Lady jazdili prakticky doteraz. obe auta hnijú rovnako. ak kúpiš zachovalé auto s dobrou kasňou, natrieš podlahu každé dva roky budeš striekať dutiny rezistinom, sem tam dačo opravíš kasňa na Lade vydrží pekných pár rokov. diely sú as na obe auta rovnako drahé povedal by som že na ladu o niečo lacnejšie. 2102 v dobrom stave nezoženieš ale 2104/21044 v pohode. máš priestranné auto, relatívne dobre spracované, ktoré toho vydrží strašne veľa. Pod formanom sa toho naležíš rozhodne viac. musíš zháňať zachovalú ladu veľmi zachovalú a budeš spokojný. neskoč hneď do prvej ktorú zbadáš ale počkaj si, oplatí sa. Ja by som si osobne formany, favority felicie, fabie a podobné nezmysli nekúpil ani keby mi to dakto dával zadarmo. Škodovka je dobré auto až od Octavie a vyššie.
nasa felda ma 56000km a len vymienam olej, 2x som menil vyfuk, raz som menil gumicky v brzdovych valcekoch a raz som vymenil palivovy filter a zapalovacie kable so svieckami.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ale prd mayo, na felde pokiaľ jazdíš normálne a nie ako testovací jazdec :lol: meníš iba základné veci, lada je na tom horšie a už len tie žalostné náhradné diely.... trochu objektivity :wink: sme síce fanúšikovia tej značky, ale odtiaľ potiaľ
mayo456
práveže ja objektívny som. môj otec nebol žiaden testovací jazdec. jazdil plynule, väčšinou mimo mesto rýchlosšťou okolo 100 km/h občas sme to prebehli rýchlejšie povedzme tých 140/150 km/h. svedčí o tom priemerná spotreba 5,4 l/100 km Každý rok sme menili olej, sviečky, vzduchový filter, pravidelne nastavované ventily o tú felíciu bolo starané a to auto sa aj tak kazilo, nekúrilo (oproti Lade) podľa otca keď porovnával Ladu a feldu ako nové tak felda oproti lade bola hlučná a to nehovorím o biednom spracovaní a že to bol len inak oplechovaný favorit. Na Lade do 10 rokov veku ani nevedel čo sú káble od sviečok, nekazilo sa nič proste len išla akurát menil olej a tak. čo som videl favority felície ale aj fabie pre mňa to nikdy nebude dobré auto. jedine uznávam octavie a vyššie. to sú dobré auta zvlášť 1.9 TDI ale to sa pohybujeme už úplne niekde inde. Na felícii akurát vychádzala dobrá spotreba uvedená vyššie, sedadlá majú dobré bočné vedenie, možnosť vybratia zadných sedadiel, lacné diely ale inak nemôžem o tomto aute povedať nič dobré. možno posledné felicie z rokov 99/2000 sú na tom lepšie ale inak... Tu nejde o zaslepenosť alebo čosi podobné. píšem len aké skúsenosti máme s lacnou škodovkou. že lada 1200 za 17 rokov a 145 000 km zastala len raz a felicia zo 74 000 km niekoľko krát. že sme boli na chalupe a auto nechceloísť. Veď keď si kúpim nové auto tka čakám aspon 10 rokov bezproblémové fungovanie a nie väčšie starosti ako so starým autom...
