Blinkry, brzdovky
caralho
Blinkry, brzdovky
Příspěvek od caralho »
Čau, mám Ladu 2111 a taky docela problém . Když pustím blinkry do prava a sešlápnu brzdový pedál, tak brzdy svítí, ale blinkry přestanou fungovat. Po uvolnění pedálu se přerušovač blinkrů zase spustí, ale prvních pár sekund zrychleně, pak zas normálně. Podobně to (ne)funguje při sešlápnutých brzdách a pak puštěných blinkrech-to se prozměnu nepustí blinkry vůbec.
Nevím zda je to vadný spínač brzdových světel nebo něco jiného a závažnějšího a zda se dá poradit takhle od stolu, pokud ano děkuji za rady a tipy. Caralho
Naposledy upravil(a) zelvotron dne úte zář 20, 2011 16:38, celkem upraveno 1 x.
Důvod: edit názvu
Re: Blinkry, brzdy
skontroluj ukostrenie zadnych svetiel :wink: asi to bude slabou kostrou.
FOMA
Re: Blinkry, brzdovky
Příspěvek od FOMA »
Dotaz: Nevíte kudy je dál tažen kabel od spínače k brzd světlům?
Předpokládám, že nejde asi hned přímo ke světlům a že bude mít nějakou průchodnost "kukačkami"(infopanýlek, když se třeba spálí žárovka, nedovřené dveře, málo kapaliny apd.) Po zkratu tišťáku v zadních světlech mi přestal jít proud od spínače k brzd světlům. Takže než natahnu nový kabel, tak bych raději zjistil kde je to přerušeno :?:
Lada = Levné A Dobré Auto
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Poněvadž brdová světla jsou k životu na silnici nezbytně nutná, rozhodl jsem se, že se s tím nebudu nijak sr..t, a rovnou jsem natáhl okolo původního svazku nový kabel. Prostě nejsnadnější, nejschůdnější a jednoduché řešení. V tomto případě musela jít prostě originalita stranou. Jinak se jí snažím je li to jen trochu možné zachovávat.
Tipl bych si na pojistkovku, jestli se nespálila pojistka dost rychle, tak mohla odejít nějaká cestička na plošňáku, kabeláž ke světlům vede z pojistkovky a stejně tak i spínač vede oběma vývodama do pojistkovky.
