nastavenie otáčok
Milan203
nastavenie otáčok
Příspěvek od Milan203 »
Zdravim potreboval by som poradit. Mám Ladu 2107 1500 a chcel by som sa opytat ako nastavit optimalne otačky aby nebola vysoka spotreba ale aby mal motor dobry tah. Bol by som vďačný keby ste mi napisali kolko mam presne otačit na triskach. Motor beži v pohode na volnobehu nezhasina ale viac spotrebuje a nemá taky tah myslim si že ma priliš bohatu zmes. Za rady vopred dakujem.
Re: nastavenie otáčok
Pokroutis srouby mnozstvi a bohatosti do zakladniho nastaveni, ktere z hlavy nevim a pak na bohatosti hledas bod, kdy je sroub nejvice zasroubovany, ale motor ma nejvyssi otacky.
Pokud jsou ted otacky ok, pak pomalu zasroubovavej bohatost, dokud nezacnou klesat otacky. Najdi zlomove misto a sroub tak o 1/4 otacky vrat. Zaroven se ujisti, ze se sroub za jizdy nemuze samovolne otacet.
Dalsi veci je mit ok ventily a hlavne predstih. Take je dobre overi, jestli to kolem stelovavich sroubu nebo i jinde nesaje vzduch.
