Ahojte, chcel by som vás poprosiť, mám malý traktor s motorom žiguli 21011. Potrebujem poradiť s elektrikou, začal som sám podľa schémy lada 1200. Začal som spínacou skrinkou , napojil som štartér, ten ide. Potom som začal dobíjaním zapojil som alternátor, regulátor, relé kontrolky. A potom začali problémy, nasvieti kontrolka pri zapnutej spínačke. Kde som spravil chybu? Motor som ešte neštartoval. Zapojil som to nasledovne.
Spínačka 30/1 na alternátor 30
Spínačka 15 na poistku č.10
Spínačka 30 na poistku č.1 z hora
Z poistky č.1 z hora na alternátor 30.
Z poistky č.10 z hora na regulátor č. 15
Z regulátora č. 67 na alternátor č. 67
Z alternátora žltý kábel na relé kontrolky č. 85
Z relé kontrolky č. 86 na poistku č. 9 hore tento by mal byť pod prúdom pri zapnutej spínačke?
Na relátku č. 86 a č. 87 sú prepojené.
Z relé 30/51 na kontrolku, to je žiarovka ktorá je ukostrená?
Z alternátora č. 30 na Akumulátor.
A ešte by som potreboval zapojiť snímač oleja na kontrolku, snímač teploty chladiacej kvapaliny na budík,ukazovatel stavu paliva a rezervy paliva, nádrž mám komplet celú z lady 2103. Problém je v tom že tie budíky neviem pozapájať oni sú neak medzi sebou poprepájané a neviem sa s toho vymotať. Mám prístrojovky z lady 2101, 2103 a 2105 ktorá by bola asi najvhodnejšia? Poradťe mi prosím vás, najde sa tu neaký odborník. Ďakujem.
Kontrolky
- Juraj Juriga
Kontrolky
Volvo V50 1.6 D
- MartasBrno
Re: Kontrolky
viz. http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... es/7-4.jpgJuraj Juriga píše: Z relé kontrolky č. 86 na poistku č. 9 hore tento by mal byť pod prúdom pri zapnutej spínačke? -> Ano, zapne se společně se zapalováním.
Z relé 30/51 na kontrolku, to je žiarovka ktorá je ukostrená? -> Ano.
nejjednodušší bude přístrojovka z 2101, tam je už hotové osvětlení i oba napájecí přívody k budíkům. Po připojení přístrojovky k napětí a ke kostře stačí natáhnout jen drát k čidlu nebo snímači.Juraj Juriga píše: A ešte by som potreboval zapojiť snímač oleja na kontrolku, snímač teploty chladiacej kvapaliny na budík,ukazovatel stavu paliva a rezervy paliva, nádrž mám komplet celú z lady 2103. Problém je v tom že tie budíky neviem pozapájať oni sú neak medzi sebou poprepájané a neviem sa s toho vymotať. Mám prístrojovky z lady 2101, 2103 a 2105 ktorá by bola asi najvhodnejšia? Poradťe mi prosím vás, najde sa tu neaký odborník. Ďakujem.
