Stránka 1 z 1
Dobijeni mzoura
Napsal: sob srp 20, 2011 05:57
od JmJ
strucne z mobilu: mzoura ikonka dobijeni, pri vyssich otackach mene, napeti je i pri nizkych otackach 13.8 - 14 podle pocitadla pri vypnutych svetlech. po ochlazeni to prestane po zahrati zacne.
jak dlouho to bude trvat, nez mi upadne alternator? potrebuju aby to dalo asi 800 km
samozrejme me zajima, cim to moze byt?
Re: Dobijeni mzoura
Napsal: sob srp 20, 2011 08:16
od pjaksa
To bych typoval na vadnou diodu v alternátoru. Pravděpodobně jednu z těch tří malých pomocných. Dají se zkontrolovat (změřit) i bez demontáže alternátoru. Stačí sundat spodní kryt motoru, odpojit kabely od alternátoru a sundat zadní víko. Jinak myslím, že to nemá nic společného se studeným nebo teplým motorem, ale s úrovní nabití akumulátoru. Pokud bude napětí na akumulátoru větší než napětí za pomocnými diodami (což nastane právě v případě, že jedna z diod "umře"), začne kontrolka dobíjení lehce pomrkávat.
Jezdit s tím nějakou dobu asi nebude problém. Akumulátor akorát nebude optimálně dobíjen.
Re: Dobijeni mzoura
Napsal: sob srp 20, 2011 08:45
od Petr HC
Pokud má vůz najeto více než cca 80kkm můžou to být krátké uhlíky a zoxidované (opálené) kroužky.
Re: Dobijeni mzoura
Napsal: ned srp 21, 2011 13:20
od FOMA
To budou pomocnén diody.
Re: Dobijeni mzoura
Napsal: ned srp 21, 2011 14:59
od JmJ
tak vsechno dopadlo dobre, naposled si kontrolka zamzourala nekde u fort wilhelm v polsku. cca 350 km je pokoj. inac sme vesele pres menic nabijeli notebooky a telefony a jezdili sme 24 hod temer v kuse a zadny vedlejsi efekt mzourani se neprojevil. uvidime co bude dal
Re: Dobijeni mzoura
Napsal: ned srp 21, 2011 19:41
od FOMA
To není závada pro kterou by jsi neměl dojet,pokud by to mžouralo i nadále tak sa to vymjéni a basta.
Re: Dobijeni mzoura
Napsal: stř srp 24, 2011 22:40
od plavec
Re: Dobijeni mzoura
Napsal: čtv srp 25, 2011 08:40
od JmJ
vsak od toho ho mam. vymenim jeden za druhy a ten spatny je cas dat doporadku. to je vyhoda nasyslenych dilu. teda aspon doufam, zes mi prodal fukcni alternator
Re: Dobijeni mzoura
Napsal: pon srp 29, 2011 19:59
od plavec
Nevšiml jsem si, že by byl nefunční.
