Dobijeni mzoura
Dobijeni mzoura
strucne z mobilu: mzoura ikonka dobijeni, pri vyssich otackach mene, napeti je i pri nizkych otackach 13.8 - 14 podle pocitadla pri vypnutych svetlech. po ochlazeni to prestane po zahrati zacne.
jak dlouho to bude trvat, nez mi upadne alternator? potrebuju aby to dalo asi 800 km ;-)
samozrejme me zajima, cim to moze byt?
pjaksa
Re: Dobijeni mzoura
Příspěvek od pjaksa »
To bych typoval na vadnou diodu v alternátoru. Pravděpodobně jednu z těch tří malých pomocných. Dají se zkontrolovat (změřit) i bez demontáže alternátoru. Stačí sundat spodní kryt motoru, odpojit kabely od alternátoru a sundat zadní víko. Jinak myslím, že to nemá nic společného se studeným nebo teplým motorem, ale s úrovní nabití akumulátoru. Pokud bude napětí na akumulátoru větší než napětí za pomocnými diodami (což nastane právě v případě, že jedna z diod "umře"), začne kontrolka dobíjení lehce pomrkávat.
Jezdit s tím nějakou dobu asi nebude problém. Akumulátor akorát nebude optimálně dobíjen.
Re: Dobijeni mzoura
Pokud má vůz najeto více než cca 80kkm můžou to být krátké uhlíky a zoxidované (opálené) kroužky.
FOMA
Re: Dobijeni mzoura
Příspěvek od FOMA »
To budou pomocnén diody.
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Dobijeni mzoura
tak vsechno dopadlo dobre, naposled si kontrolka zamzourala nekde u fort wilhelm v polsku. cca 350 km je pokoj. inac sme vesele pres menic nabijeli notebooky a telefony a jezdili sme 24 hod temer v kuse a zadny vedlejsi efekt mzourani se neprojevil. uvidime co bude dal ;-)
FOMA
Re: Dobijeni mzoura
Příspěvek od FOMA »
To není závada pro kterou by jsi neměl dojet,pokud by to mžouralo i nadále tak sa to vymjéni a basta. :)
Re: Dobijeni mzoura
Dej tam ten muj alternátor a bude šlapat jak švýcary :P :rolleyes: :lol:
Re: Dobijeni mzoura
plavec píše:Dej tam ten muj alternátor a bude šlapat jak švýcary :P :rolleyes: :lol:
vsak od toho ho mam. vymenim jeden za druhy a ten spatny je cas dat doporadku. to je vyhoda nasyslenych dilu. teda aspon doufam, zes mi prodal fukcni alternator :lol: ;-)
Re: Dobijeni mzoura
Nevšiml jsem si, že by byl nefunční.
