Stránka 1 z 1
čap
Napsal: čtv čer 09, 2011 08:25
od Dodo 2105
Dobrý deň
Dnes som si objednal čapy na 05 ku horné a dolné. Poslali mi 4 horné a povedali že sa to dáva aj dole. Je to prosím Vás pohode alebo aký je Váš názor na to. Ďakujem pekne.
Napsal: čtv čer 09, 2011 08:41
Podle mě špatně.
Jestliže jsou čepy rozděleny na horní a dolní tak to asi nevymýšleli takto zbytečně. Takže horní čep nahoru, spodní čep dolů.
Navíc (pokud mě nešálí má chabá paměť) je v případě nouze možné nahradit horní čep dolním čepem, naopak ne. L.
Napsal: čtv čer 09, 2011 08:46
od MartasBrno
Přesně tak. Ty čepy jsou dělané na úplně jiné zatížení, takže jednoznačně reklamace.
Napsal: čtv čer 09, 2011 08:47
od Dodo 2105
Dám na vašu radu a pošlem im to späť. Úplňe ma stým poplietli. Tak načo vymýšľajú
Napsal: čtv čer 09, 2011 08:52
od Dodo 2105
Idem im to vrátiť, a idem si kúpiť spodné normálne. Akú rád som im volal. a povedali že je to jedno ale že zoberú mi to späť. Že oni to montujú všade. Idem si kúpiť spodné čo tam pasuje
Diki
Napsal: čtv čer 09, 2011 09:07
od MartasBrno
Tak to jsou dobří pacienti, jestli to montují všude. Až si někdo z nich půjde sednout za obecné ohrožení, dostanou rozum.
Napsal: čtv čer 09, 2011 09:25
od Drobek81
spodni cep ma jinou konstrukci, je jakoby deleny - pulkulova plocha s cepem do tehlice a pak pulkulovej prstenec, ktery je nasazen pres ten trn. Je to z duvodu odlisneho zatizeni (spodni cep je zatizeny na tak, od sily pruziny - zatizeni na dane kolo). U Nivy je spodni cep naopak, mozna ze to montuji na Nivu ale na klasiku v zadnem pripade ne. Horni cep je vlastne zatizen jen radialne, axialni sily na nej nepusobi. Vratit a omlatit o hlavu, prodejci jen koupi a prodaji se ziskem, nejde jim o nic. No a kdyz by se nekomu neco stalo, je to jeho vec - namontoval si to tam sam tak to nikoho zajimat nebude...
Napsal: čtv čer 09, 2011 09:54
od Luděk Ondrůch
Drobek81 píše:spodni cep ma jinou konstrukci, je jakoby deleny - pulkulova plocha s cepem do tehlice a pak pulkulovej prstenec, ktery je nasazen pres ten trn. Je to z duvodu odlisneho zatizeni (spodni cep je zatizeny na tak, od sily pruziny - zatizeni na dane kolo). U Nivy je spodni cep naopak, mozna ze to montuji na Nivu ale na klasiku v zadnem pripade ne. Horni cep je vlastne zatizen jen radialne, axialni sily na nej nepusobi. Vratit a omlatit o hlavu, prodejci jen koupi a prodaji se ziskem, nejde jim o nic. No a kdyz by se nekomu neco stalo, je to jeho vec - namontoval si to tam sam tak to nikoho zajimat nebude...
Na nivě spodní čep neexistuje, jsou tam 4 horní, ale na klasiku jednoznačně dolů spodní!
Napsal: čtv čer 09, 2011 10:01
od Drobek81
Luděk Ondrůch píše:Drobek81 píše:spodni cep ma jinou konstrukci, je jakoby deleny - pulkulova plocha s cepem do tehlice a pak pulkulovej prstenec, ktery je nasazen pres ten trn. Je to z duvodu odlisneho zatizeni (spodni cep je zatizeny na tak, od sily pruziny - zatizeni na dane kolo). U Nivy je spodni cep naopak, mozna ze to montuji na Nivu ale na klasiku v zadnem pripade ne. Horni cep je vlastne zatizen jen radialne, axialni sily na nej nepusobi. Vratit a omlatit o hlavu, prodejci jen koupi a prodaji se ziskem, nejde jim o nic. No a kdyz by se nekomu neco stalo, je to jeho vec - namontoval si to tam sam tak to nikoho zajimat nebude...
vsak tak sem to myslel, ze asi chteli rict, ze to tak montuji - ale na Nive...prodejce proste jen neco preproda a mnohdy o tom nic nevi nebo jen neco slyseli a prevedli to na neco jineho...
Napsal: čtv čer 09, 2011 14:10
od Dodo 2105
Mám vymenené čapy, jak majú byť. Hore horné dolu dolné. A tie 2 horné zajtra vraciam späť predajcovi. A takto kľudne môžem ísť na cestu. Takéto nezodpovednosti poradiť a ešte aj namontovať, svet nevidel. Dobre že som sa nenechal ovplivniť predajcom. Diki pekne za odpovede. Pekný deň vám všetkým.
Napsal: čtv črc 07, 2011 20:27
od Rankl
přátelé, jak průměrný blbeček pozná, který je dolní a který je horní? pomožte prosim
Napsal: čtv črc 07, 2011 20:29
od Štěpán
Jedno provedení:
Většinou odlitek z litiny nebo oceli na odlitky. Spodní má z bespečnostních důvodu na protilehlý straně, než je čep zalisovanou misku. Tou dírou se totíž prostrčí kůlovej čep a potom se díra zalisuje.
Druhý provedení ( originál ):
Je tvořeno z dvou půlek, který jsou k sobě bodově svařený. Spodní půlka je taková hranata ( z profilu - má rovný dno ) Většinou je ve spodní půlce malá dírka se závitem ( M6 nebo M5 ), ve kterém je zavrtanej šroubek.
Napsal: čtv črc 07, 2011 20:42
od Rankl
snad to chápu dobře. mam tam původní dolní - jsou takový hranatý a horní maji tu misku oblou. teď je potřeba jeden vyměnit, mam totožnej, jenom abych neudělal nějakou hloupost.
Napsal: čtv črc 07, 2011 20:45
od Štěpán
Jo.
Napsal: čtv črc 07, 2011 20:49
od Rankl
to rád slyšim, teda čtu. díky pánové.
