Hučí zadní dif
lesapan79
Hučí zadní dif
Příspěvek od lesapan79 »
Ahoj všem. Sem novím majitelem chevroleta nivi. Chtěl sem s zeptat jakej problém je vyměnit ložiska v zadním difu? Při cca 85km/h to v tahu hučí až bych řekl i bouchá jak blázen ale nedělá to pořád jen někdy. Pomoc prosím
A robi to diferencial ? NEmože kardan ? VYmena ložisk diferencialu je naročna operacia, jednoduche je vymenit cely diferencial res prevod, Menit sa daju ložiska na polosiach.
Skor by som pozrel upevnenie a ulozenie diferencialu, pripadne ak tam su kardanove kríže ci už niesu rozbite.
Chevi niva by uz nemala mat kriziky ale homokineticke klby na kardani.
lesapan79
ma klasický kříže. Budu to muset odvést do servisu. Stejně tam teče na pravém kole gufero. A na poloosách jsou také ložiska? S tím bych mohl možná začít
lesapan79 píše:A na poloosách jsou také ložiska?
Ano, na poloosách jsou také ložiska. Ale na ty už je potřeba být trošku vybaven (minimálně velký mrazák a souprava plyn/kyslík nebo aspoň PB). L.
staci 1platnička, a mera kteploty, a robit v zime :D
lesapan79
tak hotovo udělal sem komplet ložiska jak v difu tak na poloosách a nová gufera všude. Ted si to jen ševelí. šlo to docela dobře, stačil el. ohřívač. Horší bylo na pravej straně povolit ty čtyry šrouby. To byl hnus. Sou tam nějaký pevnostní s jemným závitem. Pořád se protáčeli a nešli na druhej straně chitit. Nakonec pomohla flexa a v pematexu těch osm šroubu s matkama stálo 380kč. To sem čuměl.
