Klúč - dialkové ovládanie
Tybor
Příspěvek od Tybor »
Blbne mi DO na klúči. Prejavuje sa to tak, že po stlačení tlačítka začne na klúči svietiť LED, po ďalšom stlačení prestane. DO sa opraví náhodným stláčaním všetkých tlačítok na DO a nadávaním na ruské ...
Minulý týždeň som vymenil baterku za novú - nepomohlo.
Posledné 2 týždne skoro vždy, keď prídem k autu, DO blbne. Ale po vytiahnutí klúča zo zapalovania zamknutie väčšinou ide bez problémov.
Závada sa nikdy neprejavila v rozobratom stave.
Mohol by to byť studený spoj, ale ten 20-vývodový šváb by sa mi nechcelo preletovávať.
Stretol sa niekto s takýmto problémom?
pokazene tlacidla alebo ako hovoriš vecsinou studenaky... naboj VW koncern tym trpi tiez....
AK budes pajkovat najprv vyskratuj kontskty baterky na DO (samozrejme bez baterky)+ poslacaj tlacidla. Pozor ked budes prepajkovavt nieco na VF casti...aby to este fungovalo.
Tybor
Včera som vyskúšal nedotiahnuť šrúb, zatial to funguje.
Vyzerá to na studeňák. Keď je to dootiahnuté na fest, plošák sa pokrúti a je to tam.
Tybor píše:Vyzerá to na studeňák.
S největší pravděpodobností . Nabo prasklá některá SMD součástka (obyčejně kondenzátor) Oprava tak na 5 minut (kompletní přepájení) .
Tybor píše: Keď je to dootiahnuté na fest, plošák sa pokrúti a je to tam.
a co tak to někde vypodložit, aby to mohlo být dotažené a přitom eště fungovalo?
to je teda riešenie :roll: :P :twisted:
Máš pravdu, jako bastlíř bych to sám tak nikdy neudělal, ale druhýmu to poradit můžu :wink: . Ale však tady řešení zazněla. Já jsem opravoval ovladače jablotron od GAZely - výměnou tlačítek, jinak super, a Citroen Xsara - nepomohlo nic, jen výměna. Samo, pokud kolega odhalí kde je prasklina, tak skoro vyhrál. Jinak nezbývá než jít naslepo.
Ja len aby v vhodny okamzik to nepojde už vobec...a ak ma nefunkcne otavranie na kluc tak bude v ... koncoch. Alebo sa to teoreticky može pokazit este viac.
Tybor
Ďakujem za komentáre. Keď bude čas, popozerám plošák pod mikroskopom a popreletujem čo bude traba (pájkou s poctivým olovom).
Zatial klúč funguje s nedotiahnutým šrúbom. Klúč ako taký je mechanicky stabilný.
Auto sa dá odomknúť aj mechanicky ale spustí sa alarm.
Tlačítka budú dobré. Pukajú, a aj v pokazenom stave dióda prepína svoj stav rovnako na všetky.
