par příznaků,žádam s pomocí o diagnózu
usirew
Příspěvek od usirew »
Ddravím,prosil bych o pomoc. Potřeboval bych vědět co způsobuje, či je to normální, tyhle moje problémy.
1. Je to popískávání při jízdě v nižších rychlostech, nevim co by to mohlo být(ložisko, brzdy :?: )
2. Při razatnějším brždění z vyšších rychlostí se rozechvěje volant za doprovodu vyrazně dunivého zvuku.(možná už mají kotouče dost :?: )
3. Nemůžu rozchodit zadní okýnko, je na elektriku ale ani to sním necukne.
4. zámky, no nemít to dalkové tak se nedostanu do auta, všechny zámky jsou snad na jiný klíč, už i poslední fukční(kufr) začal stagnovat
Prosím o vaše připadné zkušenosti s těmito problémy a jejich řešením. Díky moc :)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Ještě napiš kolik máš najeto kilometrů.
Ono je to takhle na dálku tšžko říct :roll: .
ad1 :pískání může způsobovat ,,visící,,brzd.destička,při sešlápnutí pedálu brzdy by to však mělo přestat,ale je to jen jedna z možností..nepsal jsi jestli je to závislé na otáčkách motoru nebo rychlosti jízdy popř.jízdě do zatáčky.
ad2 :mohou to být skutečně brzd kotouče popř.i vůle v čepech řízení
ad4 :zámky promazat - asi sundat tapecíry ze dveří a z kufru a jednotlivá táhla a třecí plochy promazat 8)
ad3 :opět sundat tapecíry(tedy tyuž je budeš mít sundané),zjistit zda jde do el.motoru ona v zadních dveřích proud po stisknutí tlačítka a samozdřejmě promazat kluzné plochy pojezdu skla silikon sprejem popř,WD sprej apd. 8)
usirew píše:2. Při razatnějším brždění z vyšších rychlostí se rozechvěje volant za doprovodu vyrazně dunivého zvuku.(možná už mají kotouče dost )
Jsou v háji kotouče,prostě jsou zvlněné.Dělalo mi to to samé,vyřešila to až výměna.
usirew píše:1. Je to popískávání při jízdě v nižších rychlostech, nevim co by to mohlo být(ložisko, brzdy )
Tipuji na destičky.Ono to třeba popískává i ve vyšších rychlostech,ale není to slyšet.
Atex
Příspěvek od Atex »
Az zase nekde pojedes, tak si pak sahni na disk, jakou ma teplotu, teda co se brzd tyce. Pokud to nekde visi na trmenu, tak je jasne ze se prehriva a jak pise radek, tim se zdrejmne zvlnil. Lajksky nazor.
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Zamknuto, důvod: nevhodný nadpis, nevhodná sekce, duplicita témat. Později možná roztřídím.
usirew, pokládej dotazy prosím v na to určených sekcích, ať tu nemáme guláš, jelikož jsi nový tak pro to mám pochopení, nicméně zase takový problém by to neměl bejt ani pro nováčka :wink:
