Dveře
Frantrie
Dveře
Příspěvek od Frantrie »
Ahoj. Mám dotaz jdou dveře z 2101 do 2103? Samozřejmost je předvrtání děr na ozdobné lišty. Děkuji
Bez problémů. Všechny modely mají stejné dveře.
Pozor jen na zadní dveře u verzí kombi, ty jsou jiné.
Jde to, všechny modely mají sice dveře stejný, ale jenom kulatý. Další rozdíl tam pak eště je v dírach na madlo (2 u 2101 vs. 3 u 2103) a taky absence dveřního světla u 2101. A jak je v trojkach přidělaná ta věc pod oknem teda nevim, jestli to nemá taky díry.
Jestli myslíš ten vnitřní horní tapec, tak ten se nýtuje.
Marek píše:Jestli myslíš ten vnitřní horní tapec, tak ten se nýtuje.
To sice ano , ale jen dole . Nahoře mají dveře 03/06 oválné díry pro zasazení krytu . 01 a 02 to nemají .
Frantrie
Takže obecně bude lepší sehnat dveře, které jsou do 2103. Děkuji všem za odpověď.
Příspěvek od Jan Vaníček »
Tak samozřejmě, je lepší mít něco, co se nemusí upravovat. Na druhou stranu jsem neviděl na prodej moc trojkových nebo šestkových dveří, jedničkové ano. Taky jsem si sadu pořídil a upravil (nutno ještě navíc udělat v předních dveřích díru pro přívodní dráty ke světýlku - tedy nejen tu pro světlo), pokud jsem měl k dispozici origo sadu jako vzor, kde co udělat a odměřit, trvala mi úprava všech dveří max.2 hodiny. Podstaně delší dobu jsem strávil s napasování nových dveří do auta.
