Stránka 1 z 1
vyfuk a riadenie
Napsal: ned úno 06, 2011 23:17
od matelko
ahojte,
dnes ked som vyberal starter z mojej nivky tak som si vsimol ze mi cap riadenia zapiera o vyfuk. snazil som sa najst ci nemam nieco ohnute alebo nejak poskodene ale nic som nenasiel. dokonca aj vnutorny cap riadenia bok obrseny tak akob to tak malo byt.
ako to mate vy na svojich nivkach alebo ako by som to mal mat ja. pochybujem, ze toto je originalny stav.
diki
Napsal: sob úno 19, 2011 12:19
od Majo
nenarval tam niekto vyfuk z normalnej Lady? Lebo origo je tam celkom slusna medzera
Napsal: sob úno 19, 2011 18:31
od veliz
Čep řízení je až nevhodně blízko výfukového potrubí, ale nedotýká se.
Napsal: pon bře 14, 2011 07:52
od vik2
pokud chcete cep chranit pred horkem z vyfuku, omotejte vyfuk termoizolacni paskou.
Napsal: stř bře 16, 2011 22:30
od matelko
tak ..neviem aky vyfuk tam je ale sitauciu som vyriesil tak ze som rozpalil ten kus na pmocnom cape a poohybal som ho tak ako je treba.. a teraz jeto riadenie na jednotku .. akurat kym som to dostal do pozadovaneho tvaru tak ma skoro porazilo.. ale uz je to spesne za mnou
dik za pomoc
Re: vyfuk a riadenie
Napsal: pon kvě 14, 2018 19:51
od Martin24031
Caute mam ten isty problem cap mi drie o vyfuk presnejsie ta matka. Viete mi poradit vcom moze byt problem? A este som si vsimol ked vytocim uplne doprava tak mi riadenie oprie o prevodovku.. dik za kazdu pomoc..
Napsal: čtv kvě 17, 2018 12:46
od hush
Neměnil někdo pomocný čep (páku)? je tam rozdíl mezi 1,6 - 1,7 ...
Napsal: čtv kvě 17, 2018 20:00
od Martin24031
To vóbec neviem.. da sa to neako zistit?? Alebo aka ma byt medzera medzi vyfukom a tym capom? Lebo mne az tu matku obrusilo.. myslis ze by to vysvetlovalo aj to ze mi to oprie o prevodovku?? Dik
Napsal: pát kvě 18, 2018 08:34
od hush
Je jinak zahnutá páka na pomocném čepu v místě řídící tyče a čepu řízení. Pokud ti, ale de páka až moc k převodovce - nezatáčí ti to na jednu stranu víc než na druhou? nemáš přesazené řízení (páku na převodce řízení)?
Napsal: sob kvě 19, 2018 20:33
od Martin24031
Tak to by vysvetlovalo ze to ide popod vyfuk ale ze to opiera o predovku fakt neviem.. co by si doporucil vymenit vsetke tyce na riadeni a ponocny cap? Dik..
