5kvalt a iné patálie s mechanickou časťou 21044
Sid
Příspěvek od Sid »
Chystáme sa čoskoro pustiť do zrepasovania 5 kvaltu.
Prvá vec, s ktorou potrebujem poradiť je, či k tomuto druhu existuje akýsi katalóg.
Druhá vec je, či sú na 5kvalte také isté tesnenia ako na 4 kvalte.
Tretia vec je , že som videl dva druhy spínačov na spiatočku. Existujú potom aj dva druhy 5kvaltov :?:
Štvrtá vec: Je zvon 5kvaltu taký istý ako 4kvaltu?
Naposledy upravil(a) Sid dne stř bře 09, 2011 22:59, celkem upraveno 1 x.
Re: 5kvalt
Sid píše:Chystáme sa čoskoro pustiť do zrepasovania 5 kvaltu.
Tesneni jsou stejny. Kos a bedna jsou stejny jako u 4q, jinej je jen zadni dekl kvuli umisteni 5ky.
Dva druhy spinacu na zpatecku znaci jeden spinac pro 4q, druhej spinac pro 5q. Pak i pozor, jednou mi byl prodan spinac na Samaru, ten tam nefunguje.
Lisi se tim zadnim deklem. Kdyz je postavis vedle sebe hned to poznas
Sid
Příspěvek od Sid »
Díky moc, hneď v tom mám jasnejšie.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
máš tam v tesneniach akurát rozdiel pri radičke, kulisa alebo ako to v tomto prípade nazvať je iná. Stačí keď kúpiš sadu, tam máš všetky tesnenia, tj. že z nich pretesníš ako 4q, tak 5q.
a zvon, myslíš kôš asi. Je to rovnaké.
Sid
Příspěvek od Sid »
Dnes sme sa chceli pustiť do repasovania 5 stupňovej prevodovky, ale som si všimol, že má na boku nápisy, ktoré niesú v azbuke. Teraz sme ostali v rozpakoch, či to je ozaj prevodovky z lady. Mohol by som poprosiť nieakú dobrú dušu, ktorej sa doma váľa 5 stupňová prevodovka, aby mi sem dala zopár fotiek, hlavne zvrchu, alebo odkaz, kde sú takéto fotky :?: Bol by som povďačný.
Sid
Příspěvek od Sid »
Ďakujem. Pomohlo. Zistil som, že to čo máme my nieje laďácky 5kvalt. Stačil len pohľad na tú kulisu. Čidlo spiatočky má tá naša prevodovka zozadu a nie zboku. Nalievací a kontrolný otvor má na jednej strane.
Pája
Příspěvek od Pája »
U žigulácký převodovky je nalejvací a kontrolní šroub jeden a ten samej a je u něj ryska a nápis "úroveň másla" azbukou a rusky samo...
VAZ 1800kk na prvočinitele
Sid
Příspěvek od Sid »
A na tejto to tak nieje. Bude to asi z nieakého fiatu.
ukaz foto, pokial je to neaky polozen tak na to mam neake diely
Sid
Příspěvek od Sid »
My to zrejme zahodíme do šrotu, takže diely sú zbytočné.
tak to dotiahni ku mne ja si z toho spravim bojovu prevodovku :D zaplatim cenu srotu :-D
Sid
Příspěvek od Sid »
V pohode. Máš ju mať. Vymením za tie knižky.
vyborne
Puhi
Příspěvek od Puhi »
doprdele, chvíľu tu niesom a už sa tu rozdávajú 5q :cry: :cry: :cry:
