Zámky dveří
Blazha
Zámky dveří
Příspěvek od Blazha »
Ahoj
prosím poraďte. Potřebuju vyměnit zámek (pouze fabku) na nivce a nikde nemůžu najít návod, který by toto popisoval. Nemám garáž a tak nemůžu rozebírat celé dveře a několik večerů se v nich vrtat.
Víte někdo jak na to?
Díky Honza
hush
Příspěvek od hush »
Demontovat madlo dveří, kliku okna,kličku dveří. Potom sundat tapec. Odpojit táhla od zámku a demontovat čepičku na kolíku dveří a odpojit táhlo od zámku.Vyšroubovat 3 šrouby zboku dveří a vytáhnout zámek. Potom tam zůstane klika včetně fabky - klika je chycena na dvou maticích M8, po jejich odšroubování vytáhneš celou kliku a ven a potom už si pohraješ ze zamotným zámkem. Možná se dá klika vymontovat i bez zamykacího mechanismu (tzn. nemusíš vyšroubovat ty 3 šrouby zboku a vytahovat mechanismus) ale už jenom klůli přístupu je lepší to demontovat celý.
jackfree
Pasují na Nivu zámky dveří z 2104?
Příspěvek od jackfree »
Otázka je v nadpisu... potřebuji vyměnit zámky u auta od kterého mi ukradli klíče, budou pasovat z 2104? dík za radu
Nechápu, proč kvůli tomuto dotazu zakládáš další téma, když už to řešíš ve třech dalších?! A na odpovědi, které tam máš napsané, nereaguješ. :roll: :?
- http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ht=#311600
- http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ht=#311601
- http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... ht=#311597
A odpověď na otázku z tohoto vlákna zní: ANO. Ostatně jsem Ti to psal již zde: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=311635#311635
Máš zámky ve dveřích, nebo v klikách?
Pokud v klikách, tak NE, pokud ve dveřích, tak ANO.
To už jsme ti ale psali i v tom mym inzerátu.
jackfree
Omlouvám se za zmatek, ale vzniklo to tak, že jsem asi otevřel jiné okno, svůj přízpěvek v inzerci, na kterou odkazují linky, jsem psal v domění, že se jedná o soukromou zprávu. To že je v textu a jsou k němu Vaše reakce jsem vůbec netušil. Jinak bych samozřejmě nezakládal nové téma. Zrovna tak jsem nejprve využil HLEDAT, ale žádné téma o vhodnosti záměny zámků jsem nenašel.
Adriansniper
Re: Zámky dveří
Příspěvek od Adriansniper »
Nazdar niváci.Mam problém zo spolujazdcovimi dverami.Idu zamknúť ale nezamknu zvonku sa dá kľučkou otvoriť ale už sa nedajú zabuchnut potom.Menil som už komplet vnútro z svetového mechanizmu a nepomohlo.Tak som vrátil staré nazad.Moze byť chyba aj na stĺpiku na tom plechu čo tam drží na 3 srobikoch? Treba to dáko nastaviť alebo čo?
Re: Zámky dveří
Dá se nastavit jednak ten "plech" na sloupku - je na plovoucích maticích.
Zamykání se dá štelovat tím táhlem co má silonové konce - jeden na otoči "fabky", druhý na zámku. Šroubováním toho silonu se táhlo zkracuje či prodlužuje.
