Dutiny - prahy
Yogi
Dutiny - prahy
Příspěvek od Yogi »
Už se tady toho o dutinách napsalo hodně, všechno je mi jasné, chtěl bych jen vědět....v Tůmovi se píše, že potřeba vystříkat vnitřní i vnější prahy k tomu udělanými dírkami. Pochopil jsem to správně, že do každého prahu udělám těch 30 cm od spoje s blatníkem dvě dírky vpředu a dvě vzadu, tedy že vnitřní a vnější práh jsou oddělené dutiny? Nebo stačí jedna vpředu a jedna vzadu a práh je tvořen jednou dutinou?
K ucpání otvorů mám zátky - desítky, vrtá se tedy díra desítkou vrtákem? A podaří se to tou desítkou vyvrtat hned nebo je lepší předvrtat nejdřív díry menším průměrem? Díky za pomoc.[/b]
Příspěvek od Jan Vaníček »
Pokud nevíš jak vrtat díry, jak chceš stříkat dutiny? Není lepší to dát někomu s vybavením?
Samozřejmě, že se nejprve vrtá malinká díra, pak větší a nakonec koncová, kterou je nutno odjehlit. Na 10 zátky bych dělal díru ca 9mm - záleží na "prořezu" zátky.
Práh je vnitřní a venkovní dutina, vzadu to lze celkem slušně aplikovat dírou z podběhu, netřeba nic vrtat.
Když zhodíš krytky z vnitřní části prahů a odhrneš koberec uzříš otvory kerými protáhneš hadičku. V případě nutnosti je zvětšíš, pak je ale nezaslepuj, slouží pro případný odtok vody proniknuvší kolem dveří. Pokud máš ještě originální lišty na prazích, budeš muset vyvrtat díry z vrchní části prahu, klidně bych vrtal dvě díry v části předních dveří a jednu u zadních, tak aby byly rovnoměrně a dutiny se pohodlně vystříkaly celé. Nic nepokazíš dírkou pod úrovní protikusu zadního zámku, pěkně se pak dostaneš do zadní části prahu. Tyto vnější díry pak zaslep. Koneckonců Tůma to má pěkně nakresleno, postupuj dle něj. Co se týče vrtání tak předvrtávej, to je základ bezpečné a čisté práce. Baj voko 2-3mm pak 6 a 10, plus mínus trolejbus. Špóny pří vrtání je dobré odsávat vysavačem, ať zbytečně nepadají dovnitř a nevytvářejí překážky pro odtok vody. Na stříkání dutin je vhodné letní, suché počasí.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Koko Loko píše: Nic nepokazíš dírkou pod úrovní protikusu zadního zámku, pěkně se pak dostaneš do zadní části prahu.
Dá se do stejého prostoru dostat i přes kufr. Strčit hadičku a stříkat. Ušetři se díra. :wink:
Dírka sem, dírka tam, stejně to všechno shnije :P . Víc dírek, víc Žiguli 8) .
martinz
Příspěvek od martinz »
Dutiny stříkám pravidelně.Pořádně,at to teče ven.
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
martinz píše:Dutiny stříkám pravidelně.Pořádně,at to teče ven.
pak mám problém se odlepit z garáže. spousta vosku po podlaze
A kdo z vás stříká dutinu u šroubů nápravnice? :D Je tam od výroby díra - zespodu mezi šrouby. Jak jsem dnes zjistil, myslet si, že se tam dá dostat protažením díky dlouhé hadičce byl omyl ... je tam výztuha.
