zapalování jako na stříkačce
kuchi
Příspěvek od kuchi »
Mám dotaz chtěl bych použít elektronické zapalování s řízením předstihu ale njesem si jist jestli mužu na karburátor(LPG) použít system zapalování kdy jedna cívka vždy pálí ve dvou válcích a druha v dalších dvou tak jak je u novějších stříkaček. Hlavně mam obavy s toho aby to nestřílelo do sání.
Re: zapalování jako na stříkačce
kuchi píše:Mám dotaz chtěl bych použít elektronické zapalování s řízením předstihu ale njesem si jist jestli mužu na karburátor(LPG) použít system zapalování kdy jedna cívka vždy pálí ve dvou válcích a druha v dalších dvou tak jak je u novějších stříkaček. Hlavně mam obavy s toho aby to nestřílelo do sání.
nez pouzit zapalovaci blok s elektronikou od strikacky, neni lepsi pouzit bezkontaktni rozdelovac? nevim jaky je tvuj hlavni cil, ale prece jen ten rozdelovac je pro krabec takovy variabilnejsi ;-)
Alebo zapalovanie IMF.
Příspěvek od Roman »
IMF tiez vie spolupracovat s dvojitymi cievkami. Predpokladam, ze pri tychto upravach ide aj o to pouzit lepsie zapalovacie cievky. Neviem, ci to niekto skusal konkretne na ziguliku, ale napr. maluch ma v niektorych verziach dvojvyvodovu cievku a problemy s iskrou pocas vyfuku nema.
Beztak dneska benzinové motory řekl bych pálí taky ve dvou válcích naráz. Vlastně už od té feldy to tak bude. V liště jsou dvě cívky po dvou vývodech.
kuchi píše:Hlavně mam obavy s toho aby to nestřílelo do sání.
Bez obav .
kuchi
tak abych to upřesnil chci použít jednodužší verzi IMF ( http://jawa-50.info/navody/el_zapalovani.html ) a nejradši bych z rozdělovače zrušil VN a měl tam jenom snímače a jedna cívka by zároveň pálila do dvou válců. Nejde mi o zvýšení výkonu ale jen o zlepšení chodu a lepší startovatelnost hlavně na LPG .
Tak pokud jsi elektronik a umíš si tuto věc oživit, je to možnost. Dokonce náklady na stavbu určitě nepřelezou tisícovku, spíš bych řekl, že to pořídíš za polovic. Ale hlavní je, aby ti vyhovovala funkce a aby ti autor i dnes, po letech, byl schopný poslat ten procesor, jinak dnes již dávno překonaný. Vyznáš se v elektronických zařízeních?
kuchi
autor je stale schopen poslat procesor uz jsem mu psal a vyznat se trochu vyznam i kdyz to neni nijak slavne na to ze z tohoto oboru mam maturitu
Aha, takže v tom případě ti to stačí postavit a oživit podle všeobecných zvyklostí. Jen jsem váhal nad stabíkem se zenerkou, nevím, proč tam nedal 7805ku. Ale to je jedno. Jsem zvědavý jak dopadneš, zaujalo mne to. jen tam nikde nevidím obrazce plošných spojů, ani číslo časopisu. Mimochodem, autor této krásy pracuje pro IMFsoft :-)
kuchi
tak cislo casopisu 7/2003 Praktická elektronika a je tam i obrazec plošného spoje, ještě uvidime jestli tam dam 7805
stabik tam nieje preto aby ti to fungobvalo ajk ked bude vybita bateria...tak ze nenspekuluj....
Jeine ze tam das nejaky taky ktory potrebuje maly rozdiel medzi vstupom a vystupom + prepetova ochrana, tak ze ta zenerka je lacnejsia a dstupnejsia...
Ozaj to budie cievok je nedotiahnute do konca...s prudom 50mA otvarat tie koncaky troska by somm to zvysil.
Naposledy upravil(a) Dusan dne úte pro 14, 2010 17:59, celkem upraveno 1 x.
kuchi
aha mas pravdu takhle jsem nad tim neuvažoval takže opět v jednoduchosti je síla. Tak jsem přemýšlel jestli se pustim do tohoto zapalování nebo koupim IMF a jelikož investice do domu jsou přednější tak vyhrála varianta udělej si sám tak ted jen objednat součástky , a sehnat horské slunce aby ten tišťák trochu vypadal , ted jen se dokopat začít něco dělat
Miuvek
Příspěvek od Miuvek »
VAZ 2107 *1986 (2008 - ...)
Miuvek, Díky!!! přenos přes ten samolepicí papír byl něco, co mi pomohlo, snad to brzo vyzkouším.
Ještě je varianta koupit si hotovou desku za pár desetikorun, pokud má člověk možnost. U nás to umí Buček na Vranovské...
