Pravá polovina přepínačů nejde
amiricas
Příspěvek od amiricas »
Mám takový problém, nedávno když ještě nebyla zima jsem měnil oříšek spínací skříňky a nevím jak to ale od té doby mi nefunguje rozmrazování zadního okna a ventilátor, dnes jsem si při startování všiml že fungují ale jen tehdy když startuji počítám že bude problém v oříšku ale přitom jsem kabely přepojil správně. nevíte někdo jaké označení mají kontaky k rozmrazu a ventilaci ?
a) jaky model vazidla?
b) myslim, ze orisku jen vice nez jeden typ
Odhaduji to na 2104 - 5 - 7.
Tyto dva spotřebiče (nemluvíš o zadním stěrači, tak nám odpadá 2104, ale to na věci nic nemění) jsou napojeny na kontakt spínací skříňky, který je "živý" pouze při zapnutém zapalování.
Jsi si jist, že jsi skutečně přepojil všechny "fousy" správně?
Doporučuju proměřit káblíky ventilátor - spínačka a následně ještě proměřit volné piny na spínačce, které jsou "živé" po zapnutí zapalování a na některý z těchto pinů napojit ventilátor a zadní okno.
L
Pokud jdou houkačky, zásuvka montážní lampy, zapalovač cigaret a vnitřní osvětlení, pak je přepálená pojistka F5 16 A . Tyto spotřebiče jsou na společném přívodu od spínací skříňky spolu s rozmrazováním z. okna a motoru ventilátoru. Zdroj "malý" Tůma pro 2104/5.
EDIT: ještě nelze vyloučit prohození pinů 30 a 30/11 na spínací skřiňce a navíc - po výměně oříšku nemusí oříšek dobře spínat (mohou být vypálené protikontakty).
amiricas
Předem se omlouvám za zdržení mé odpovědi. Jedná se o model 2105 z roku 89 a bylo to oříškem (oříšek je zcela v pořádku, ale není schodný s původním, kontaky 15 a 15-1 jsou značeny na oříšku jako 15 a 16), kdy pravá polovina spínačů (ventilátor, rozmraz zadního okna, kabel 15-1) fungovaly pouze pokud se startovalo. Řešení bylo přepojení kabelů na oříšku. Kabel 15-1 z kontaktu 16 (který je teď prázdný) k INT jinak ostatní na svorkách, kde mají být a vše funguje jak má.
