WEBER- problém s klapkami
Luky
Příspěvek od Luky »
Zdravim a prosim o pomoc. Při rychlé kontrole karburátoru jsme s kolegou zjistili, že se otevírá pouze první komora, čtyři oči, karburátoru příliš neznalé, diagnostikovali, že zřejmě chybí nějaké táhlo k tomu bazmektu co otevírá druhou komoru, příkládám fotku a prosím o rady. Plus.....jak se u webera reguluje volnoběh? na volno jsou otáčky téměř na nule a nechcípne jen zázrakem. Díky za rady k obojímu
Omyl pánové, toto není Weber, toto je OZON, druhá generace karburátorů pro vozy lada. Má podtlakové otevírání druhé klapky, které je automatické a má za úkol nežrat víc paliva než je potřeba.
Funguje to tak, že když je první klapka zavřená, nejde otevřít ani druhá. Teprve s postupným otvíráním první klapky pedálem plynu se odblokovává mechanizmus pojistky, kterej dovolí otevření druhé klapce.
Tato druhá klapka se ale otevře jen tehdy, kdy to motor reálně dokáže využít, což karbec pozná podle podtlaku v sání.
Druhou klapku tedy otevírá to "UFO" s táhlem co vede skoro svisle k mechanizmu druhé klapky.
Základem správné funkce je čistota všech trysek a volný chod mechanizmu. Pak je potřeba aby byly dobré membrány.
Máte k tomu nějakou literaturu? Asi ne že... Jo, mimochodem, toto je OZON pro vazy 2105 a vyšší, vybavené ekonomizérem, podle toho mikrospínače.
Na seřízení volnoběhu jsou tam dva šrouby - šroub bohatosti směsi a šroub množství směsi. Při pohledu na tu fotku jsou oba za tím mikrospínačem. Můžo una nich být plastová pouzdra na šroubovák která omezují otáčení šrouby na malé úhlové rozmezí menší než jedna otáčka.
Víceméně souhlas s Martasem.
Luky
Příspěvek od Luky »
Děkuji oběma. Já si vždycky, teda asi osm měsíců myslel, že to je weber, díky za vyvedení z omylu a popis. Mám literaturu k 05, takže bych to podle toho mohl najít. Díky
