na co sa mam zamerat alebo kde je problem ?? kto mi s tym pomoze ??
neaka zdechla kostra
- ger007
moja mrtvicka ma dalsi problem, neak blbne kostra, aspon myslim ze je to kostra, popis znie nasledovne : podsvietenie pristrojov volakedy premava a volakedy nie, vymenil som aj vypinac ale nema na to vplyv, ten ukazatel smerovky sem tam blika sem tam nie, stierace maju premenlivu rychlost stierania, a pri vyhodeni smerovky to znie ako keby sa zalepil prerusovac, smerovka svieti ukazatel smerovky svieti ale neprerusuje, RJ neukazuje ziadny chybovy kod
- MartasBrno
- ger007
vyborne ozvem sa cez vikend
- MartasBrno
- ger007
joj zajtra som do 7mej v skole
- ger007
tak som na to dosiel sam, bolo to prozacike, boli povyhybane tie "packy" co isli k poistka, tak som ich poprihybal naspet
saaakra to bola robota, urobil som to na vsetkych poistkach a je klud, vsetko svieti ako ma, trubi, stiera..
Az na tie stierace ktorym vazne nerozumiem, vylizane oskrabane sklo, nove gumicky, pustim stierace a ta ryychlost je zavratna ! trva to asi 8sekund ta prva otocka ked sa auto ohreje a je v otackach je to dobre akurat cakam kedy zhory motor pri tej rychlosti.
- MartasBrno
- ger007
jj to uz nebude problem,
len sa mi neak nechce do tej zimi co je v garazi, uz 5tym dnom je tu silno pod nulou a v garazi mi to ukazuje +3 tak to neni ideal, necham to na jaro, dolezite ze to stiera momentalne a podarilo sa mi opravit aj ostrekovac ktory len tak cuuurkal pod gumu, hovorim si to neni mozne nastavoval som vselijako a furt to malo striakalo, otvorim kapotu a hovorim si to bude neaka kokotina, otocim kable na ostrekovacovi a vrrrrr a strieka az na zadne sklo, musel som sa pochvalit svojimi dielcimi uspechmi
- MartasBrno
