mrtva elektrika
mrtva elektrika
Potreboval by som poradiť ...stala sa mi taká vec ráno som sadol do auta otočil klúčikom a miesto štartovania sa ozvalo len cvak a prásk kontrolky svietili len tak ako keď je vybitá baterka po druhom otočení klúčikom už nezasvietili ani kontrolky a nejdu ani svetla okrem obrysových inak predtým išli všetky aj bez zapnutej spínačky alebo klúčika ...baterka je ok a aj kostra je v poriadku.. doplnujúce info- bzučí prvé relé od motora v poistkovej skrinke a je to 2105-ka
Re: mrtva elektrika
Podle čeho jsi zjistil, že je baterka OK ? Jestli má cca 12 V naprázdno, to nic neznamená. Podle popisu závady bych spíše odhadoval, že je baterka Ouplně Knock-out. Změř napětí na svorkách baterky se zapnutými dálkovými světly. Pokud nebude více než 11 V je po ní.cvoki34 píše: ...baterka je ok a aj kostra je v poriadku.. doplnujúce info- bzučí prvé relé od motora v poistkovej skrinke a je to 2105-ka
- MartasBrno
- MartasBrno
- MartasBrno
- MartasBrno
Jasně. Třeba to přebíjení je zrovna sviňská vada, protože všechno vlastně funguje, mnohdy lépe než obvykle, větrák víc fouká, světla víc svítí, kontrolky jdou dobře vidět, akorát když pak baterka dosáhne tvaru kopacího míče je zle, skara zle. Umí to vybuchnout a zas*rat všechno od kyseliny... kamarádovi se to málem vymstilo, bratranec to zažil.
