Stránka 1 z 2
Niva – nákladný priestor / spanie.
Napsal: pon lis 22, 2010 22:12
od Paťo Zvolen
Tak som sa po čase konečne dopracoval k zdokumentovaniu “úprav“ interiéru môjho povozu. Keďže priestor kufra má kritické rozmery už sám o sebe a pre väčší nákup je nepoužiteľný jediné východisko som videl v demontáži beztak na prepravu osôb nevyužívanej zadnej sedačky a prax z expedície v RO ukázala, že tohto “dočasného“ riešenia sa stane riešenie trvalé.
PART II
Napsal: pon lis 22, 2010 22:20
od Paťo Zvolen
Takže pokračujeme ....
PART III
Napsal: pon lis 22, 2010 22:23
od Paťo Zvolen
PART IV
Napsal: pon lis 22, 2010 22:26
od Paťo Zvolen
Napsal: úte lis 23, 2010 18:17
od Lukyn
Pěkné, zajímavé a hlavně účelné. Vždyť i případná stopařka nemá jinou možnost než si lehnout pod tebe
Napsal: sob pro 04, 2010 21:31
od TomasNM
Pato,nedrbe ti trocha? (Akoze zo srandy) Takto vyglancovanu Nivu mat...
Napsal: pon pro 06, 2010 20:21
od Majo
joooj, to je urcite fotene este pred glancovanim
CLEAN
Napsal: pon pro 06, 2010 20:53
od Paťo Zvolen
V tomto musím dať Majovi o5 za pravdu .....
Napsal: sob led 01, 2011 15:10
od LukaAs
delete
Spanie ...
Napsal: sob led 01, 2011 17:49
od Paťo Zvolen
Tak to ti garantujem, že v Romanii v cca 1000 m.n.m. ti to bude pripadať ako brutal luxus a vyspať sa dá aj v Nive v menej rozloženej a usporiadanej variante, však chalani "spolubojivníci" z tohtoročnej RO ?
Napsal: sob led 01, 2011 21:14
od LukaAs
delete
Napsal: ned led 02, 2011 08:42
od Michael 4x4
Predstav si rozkladať stan v noci, v lejaku do blata....."veľmi príjmené" že? A teraz si predstav že iba vlezieš dozadu do kufra Nivy, prehádžeš veci zozadu dopredu, uložíš sa do takto pripraveného priestoru a spíš. Čo je lepšie?
Napsal: ned led 02, 2011 14:15
od LukaAs
delete
Napsal: ned led 02, 2011 14:55
od rezna
LukaAs píše:Prodavač v armyshopu mě předvedl stan a složil ho za 2 minuty.Tvar stanu je kužel,který vevnitř podepřeš jednou teleskopickou tyčí a stan stojí.Materiál stanu byl látka napuštěná něčím,co nepropustí vodu a dno bylo pogumováno.Určitě je to pracnější než si ustlat v autě ale ve stanu je nepochybně víc místa.
mno tak prdet na armyshop ze - Quechua dela stany stavitelne za 2 sekundy - hodis do vzduchu a na zem spadne postaveny stan
ale spani v aute ma porad vyhodu - clovek proste nemusi do toho deste - a nema problem s tim jak rano sbalit a kde susit mokrej stan ...
a rozhodne bych potom preferoval tohle castecne nepohodlne spani pred rozdelavanim stanu
Napsal: ned led 02, 2011 23:07
od Paťo Zvolen
LukaAs píše:jako lepší možnost bych bral stan a spacák.Nechci Tě urazit,určitě to dalo nějakou práci ale toto řešení se mě nezdá moc dobré.Důležité je,že z toho máš radost a ta úprava slouží.
Kolego, ako si si určite všimol (alebo možno aj nie) názov thémy je "Niva – nákladný priestor / spanie. ", kde "spanie" je sekundárna a doplnková záležitosť, takže áááž tak veľa roboty navyše s tým nebolo (max. ten otvor na nohy), začo však "nákladný priestor" využívam teraz v zvýšenej miere hlavne pri OFF akciách kde sa na mňa batožina vďaka predelu nesype zo zadnej sedačky ako tomu bývavalo v minulosti - takže primárne sa riešil priestor, potom bezpečnosť a až nakoniec pohodlie. Kufor je u mňa nereálne brať do úvahy - ten je plný OFF a servisného príslušenstva - nie kvôli tomu že : NIVA
, ale kvôli tomu, že OFF.
Stan a spacák : Ako už Michal vyššie napísal : vrele doporučujem/e vyskúšať stavanie / balenie stanu v brutal daždi - ti GARANTUJEM !!!!! že svoj názor sakra rychle zmeníš. Treba sa opýtať chalanov čo si vozia origo stan na streche ako super sa "suší" po daždivej noci a nie to ešte stavať a skladať to na mokrom a špinavom podklade.
To ALL: Aby však nedošlo k nedorozumeniu: Ja netvrdím, že mnou realizované a prezentované riešenie je ideálne, ale vzhľadom k možnostiam Nivy mi prišlo v dobe "prestavby" ako najnápaditejšie
