Asi som to prehnal az moc :D a su starosti
enico
Příspěvek od enico »
zadravim vas borci som so ziliny a kupil som VAZ 2101 a dlho mi to teda nevydrzalo co ma teraz mrzi a musim to spravit a su starosti slatla sa mi takato vec nedalo mi nevyskusat ci sa stym a ako da driftovat :D no ono to trochu slo ale vytocil som tomu motoru viac ako zniesol a neviem kde moze byt problem ked som sa akoze dodriftoval motor bezal ale nesla mi zaradit vobec rychlost ziadna jednoducho stacil spojku a nic potom som vypol motor a uz nejde ani nastartovat co stym moze byt A zaderal som motor treba druhy B zhorela spojka treba vymenit to alebo to vymynit cele komplet motor prevodovku atd:D moc dikes za kazdu radu ja viem ze som to prehal a to ten motor jednoducho nemoze zvladut :D
Naposledy upravil(a) enico dne úte lis 23, 2010 10:51, celkem upraveno 1 x.
a) pouzivej interpunkci, tohle se neda cist
b) pokud motor nejde nastartovat, ale pred tim bezel a starter toci, tak prover privod paliva a jiskru. zacni tim nejjednodussim.
c) pokud nejde radit, prover jestli spojkovy pedal vubec vystavuje paku spojky
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Nejde zařadit = je zařazen neutrál??...nejde zařadit ani když motor neběží??
Když startuješ, startér motorem točí??...motor má při startování normální zvuk??
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
enico
no takto ako som pisal tak motor bezal len po tom driftovani na volnobehu a stacil som spojku a nic zaradil som rychlost a stale bol neutral ci som zaradil 1 2 3 4 alebo spiatocku stale bol len neutral potom som to nechal este chvilu vrcat potom som vypol motor a pockal kym to schladne :D a skusil som nastartovat a nic starter cukne iba a to je vsetko a ako svetla atd vsetko svieti kontrolky tak asi tak
utrhnuty zotrvak?
enico
no to ja neviem zajtro to po praci pozreim ale tak hadam sa to nikao opravy tak aby to znova slapalo
zajtra po praci nastudujes pravopis a interpunkciu.
Cory, Ono to fakt vypadá na ten setrvák. Škoda že kolega nepopisuje hlučnost a chod pedálu...
Řazení: Jde zařadit rychlost tak, že páka opisuje normální dráhy a má normální chod a přesto se auto chová, jako by zařazeno nebylo?
Jaký byl / je chod spojkového pedálu?
Do spojkového koše se dá omezeně nahlédnout po vyndání gumové prachovky (krytky) která chrání páku spojky co je pod autem.
P.S.: Někdo by ještě mohl nadhodit možnost startování klikou, ale to asi nebude mít smysl :mrgreen: Můžeš tím ale prověřit, jestli jde točit motorem.
enico
dnes som to bol pozriet s kamratom nejde potocit ani rucne motor cez kluku on mi povedal ze by sa to malo pretocit ale nejde takze to vyzera na zadrety motor tak na 80% neviem ak je to motor tak idem kupit iny a teraz sa rozhodnut ze aky 1.5 alebo 1.7 alebo tam dat motor z lancie 1.6 turbo alebo 2.0 chcem to spravit na drift budem rad za kazdu radu
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
To je úsměvný, když se tu musíš ptát, proč to nejde natočit a místo abys něco rozebral už chvátáš kupovat jinej motor, tak mám strach, že tam nacpeš 1,6 turbo lancii. Proč se tu většina nováčků musí hned chvástat co všechno do žíga nacpou a stejně tu nikdo žádný výsledky nepředvede?
enico píše:nejde potocit ani rucne motor cez kluku
Yellow01 píše:něco rozebral
Taky bych se přiklonil k variantě sundat převodovku a pokud ani potom nepůjde motor protočit ručně, tak vybrat motor ven a zjistit proč se netočí. Teprve potom bych přemýšlel třeba nad koupí a instalací jiného motoru ... nejlépe Lady - je s tím nejméně práce. L.
Yellow01 píše:To je úsměvný, když se tu musíš ptát, proč to nejde natočit a místo abys něco rozebral už chvátáš kupovat jinej motor, tak mám strach, že tam nacpeš 1,6 turbo lancii. Proč se tu většina nováčků musí hned chvástat co všechno do žíga nacpou a stejně tu nikdo žádný výsledky nepředvede?
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=14182
Yellow01
Ono takových témat je tu povíc. Mě jenom pořád udivuje, jak tu ti mlaďoši vykřikujou, jak tam nacpou oturbenou lancii a pak jdou a založí 10 témat, kde se ptají, jak vyměnit výfuk, co může bouchat v přední nápravě nebo proč to nejde nastartovat.
Yellow01 píše:Ono takových témat je tu povíc. Mě jenom pořád udivuje, jak tu ti mlaďoši vykřikujou, jak tam nacpou oturbenou lancii a pak jdou a založí 10 témat, kde se ptají, jak vyměnit výfuk, co může bouchat v přední nápravě nebo proč to nejde nastartovat.
:lol:
To je jedna věc, teorie tady na foru. Ale horší je co všechno přitom v praxi napáchají za škody, místo toho aby si dali rozumně poradit. A nemyslím jen škody z pohledu zarytého originalisty, ale další zbytečné škody v (rodičovské) peněžence, a nedejbože na majetku či zdraví cizích lidí.
Kéž by všichni z nich časem došli k tomu, že bez auta se dá žít docela slušně, zatímco bez střechy nad hlavou to dost dobře nejde.
I když trend ve společnosti se soustředí spíš na tu první část, na tu druhou je a bude čím dál méně odvahy za cenu rozvoje MamaHotelů: http://www.novinky.cz/finance/217643-ro ... -deti.html
