Filtrace vzduchu větrání / topení na klasiku
Co si myslíte o tomto nápadu?
Anketa končí za stř lis 17, 2010 15:41
Nesmysl
2
22%
Zbytečnost
4
44%
Užitečný
1
11%
Nevím
0
Žádná hlasování
Problematický
2
22%
Banální
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 9
Vidím, že můj minulý pokus s hydrokorektory vyloženě zaujal, uvidím co bude teď, s dalším pofiderním a zjevně zbytečným nápadem...
Napadlo mne vybavit původní kastlík topení filtrem, kvůli snížení prašnosti vzduchu, který přes topení prochází. Filtr by šel osadit třeba hned na nebo pod radiátor topení, nebo případně až pod ventilátor. Ale toto umístění jsem nějak nestudoval.
O co mi jde: Filtr by měl být plochý aby se tam vešel - něco jako se dává do některých vysavačů, takový ten filcák, nebo spíš ještě jemnější jako výstupní filtr. Ale neznám jejich teplotní odolnost, vzhledem k teplotám, které může mít radiátor.
Co s tím? Kde zjistím co tam osadit aby to nedělalo potíže a kde to sehnat?
Mají hranatí tuto fičuru, nebo až samara / desítka?
Názory?
Zatím jsem našel toto:
http://www.airfilters.cz/katalog.html
Materiál AF 100.
Mno, nápad je to zajímavý. :) Hranáči mají topení úplně stejné jako kulatci, takže tohle tvůj problém nevyřeší. Řešení novějších řad neznám. Hlavně si nějak nedovedu moc dobře představit, jak "to" udělat tak, aby se případná (a časem nutná) výměna filtru, obešla bez demontáže poloviny palubovky a haldy nadávek. Asi nejlepší by bylo dát nějaký filtr nad výměník, hned pod klapku. To by se ale při výměně musela ještě i vypouštět voda a to už by určitě nebylo nic, pro již tak zkoušené nervy běžného ladisty. :lol: Dál je nutné si uvědomit, že po instalaci filtru, již dovnitř nepůjde prakticky žádný vzduch samovolně bez ventilátoru. (myslím za jízdy) Když budeš chtít větrat/topit/kúriť, tak jen a pouze s ventilátorem. :idea: ;)
dvk
Příspěvek od dvk »
Ono by určitě dost pomohlo i něco jednoduchého, hned před nádech vzduchu co je urpostřed pod kapotou. Úplně jemný prach asi nemá cenu řešit, ale třeba jehličí a listí by se odfiltrovat klidně mohlo. Když nad tím přemýšlím, tak jako nejjednodušší mi přijde dát filtry na žebrované díry v kapotě : )
dvk píše:třeba jehličí a listí by se odfiltrovat klidně mohlo.
To ano, ale určitě tomu nezabrání
dvk píše:filtry na žebrované díry v kapotě
, protože jehličí apod se do korýtka a následně do výměníku dostane i spárami kolem kapoty. Z vlastní zkušenosti vím, že vnikání listí apod. docela brání i obyčejné "násosy" na mřížkách. I tak se ale do korýtka dostane dost dalších nečistot.
dvk
Příspěvek od dvk »
To ano, však někde jsem viděl to korýtko olemované gumou. Já právě plastové násosy mám, ale ono to spíš díky tomu líp fouká, bordel tam padá stejně :/
MartasBrno píše:Mají hranatí tuto fičuru, nebo až samara / desítka?
Novější desítky to mají. osobně jsem ten filtr viděl snad u JakubaN A ten má nějakej ročník asi 2004. takže tipuju že desítky to maj od nějakýho 2003 nebo 2004 roku.
Hurikán, Záměr je takový, aby to šlo měnit nedestruktivně vůči CNS majitele :mrgreen: , takže nejlíp pod radiátor, aby to šlo měnit vycvaknutím těch 4 pérek co drží spodní díl boxu. Asi by to řešila mřížka proti porcování filtru větrákem a samotná vrstva nějaké tkaniny.
Samovolná vuntilace: Kdyby ta samovolná ventilace tak radikálně upadla, vybodl bych se na to. Je to jedna z výhod, proč to auto mám tak rád (s ohledem na spartánskou regulaci větráku málo - moc).
dvk,
Do koryta asi nic dávat nechci, je to prostě venkovní prostředí... maximálně by tam mohla jít nějaká siťka proti hrubýmu bincu, ale nějak mne toto místo neláká.
plavec,
no jestli to maj až auta po roce 2004, tak to to asi fakt přeháním. :|
No u fáva mě štvalo, že dovnítř lítá lupení větrákem, tak jsem dal molitanovou destičku na ten nasávací "blbec" a je pokoj.
Myslím že je na to dobře použitelný materiál co se prodává jako filtr do digestoře, takový bílý filc, je to digestoře bez recyklace vzduchu - s odtahem ven.
Ty s odtahem zpět do místnosti mají mít filtr černý, s uhlíkem, který pohlcuje pachy, ale ten neznám, neb mám digestoř ven.
Naposledy upravil(a) Teepee dne pát lis 12, 2010 09:12, celkem upraveno 1 x.
Teepee píše: takový bílý filc
buď, anebo stačí přestříhnout punčošku- viděno taky v jednom fávu a funkční :D
Hmm, to jsou mi věci :)
plavec píše:punčošku
Ano - taková punčoška je vícefunkční - univerzální opravářská součástka. Viděl jsem ji (např. na embéčku) jako nouzovou náhradu klínového řemene.
Ale to jsem trochu odbočil od původního tématu :oops: . L.
vintera
Příspěvek od vintera »
individuální filtry z punčochy každému na hlavu. :wink:
vintera píše:individuální filtry z punčochy každému na hlavu. :wink:
TAk když se budu chystat vyloupit banku, tak je tenhle "filtr " jasná volba :lol:
MarťasBrno: Jak se nyní věci mají?
No... vzhledem k tomu, že napadl sníh a počasí nepřeje neuváženým zásahům do auta, zatím sem se na to vyprd. V podstatě mám vybrané dvě varianty - buď ten filtrační materiál AF100 pokud na něj narazím, nebo nějaký podobný filtr do vysavače. Obojí předpokládá montáž nad větrák, položením na drátěnou mřížku. Ale zkoušet to hodlám až zas nebud mít co dělat a bude hezky.
