Kontrolka oleje
LidskyZdroj
Kontrolka oleje
Příspěvek od LidskyZdroj »
Zdravím. Po poměrně rychlé jízdě po polní cestě se mi rozsvítila kontrolka mazání.
Díval jsem se na stav motorového oleje. Bylo OK. Také jsem se díval pod auto, jestli něco nekape, taky OK.
Nevíte někdo, jestli tato kontrolka kontroluje jenom motorový olej? Nebo třeba i olej v převodovce?
Jen doplním, že kontrolka začala svítit až po vypnutí motora a nastartování.
Nešťastný majitel Lady 2112 1,5 8V
Čidlo je zezadu vedle filtru oleje. Kontroluje samozřejmě jen motor. Kolik tam je oleje, u někoho se rozsvěcí už při půlce rysky. Nebo je vedení čidla někde šluslý.
LidskyZdroj
A kontroluje jenom stav oleje? Nebo také tlak ?
Jestli jsem zachytil spodek, tak si nemyslím, že by najednou odteklo tolik oleje, aby hned reagovala kontrolka. Navíc, nic jsem neviděl kapat.
Ale jestli reaguje i na tlak, tak to by mohlo být.
Kontrolka oleje reaguje jenom na tlak. :wink: A ten je ovlivněnej třeba i tim (špatným) stavem. Teda doufam, nevim, že by desina měla i kontrolu hladiny.
Jo počkej kontrolka mazání, tedy červená na palubce, ne oranžová na středovým panelu (kontrolka hladiny oleje - o tý jsem psal v předchozím příspěvku). Tak ta červená samozřejmě kontroluje tlak, čidlo bude někde na hlavě, u 8v přesně nevím, může být v pytli čidlo, nebo někde přerušenej drát od něj. Jestli ne, tak je závada v mazání.
Laďuša píše:nevim, že by desina měla i kontrolu hladiny.
Ano má, na panelu systému palubní kontroly, tedy ony pověstný kukačky :P
LidskyZdroj
Ne, myslel jsi to správně. Jen jsem to špatně popsal. Jde o oranžovou kontrolku na středovém panelu. Ta mi svítí. Červená na přístrojové desce mi nesvítí.
To je zvláštní, že tedy asi tlak je OK, a z ničeho nic se mu zdá málo oleje.
Zatím jsem neviděl nic kapat, ale bylo to jen tak na rychlo. Pospíchal jsem do práce.
Šel jsem po polní rozbité cestě (z chaty).
Až večer přijedu k autu ještě se pořádně podívám pod motor, a na stav oleje.
LidskyZdroj píše:To je zvláštní, že tedy asi tlak je OK, a z ničeho nic se mu zdá málo oleje.
Tak ono asi záleží jak je to auto zrovna nakloněný. Kukačky mě na tohle kukaly pořád.Ale to jsou prkotiny oproti jiným věcem. Směrodatná je stejně měrka :wink:
jj, postav auto na rovinu a zkontroluj měrku, pokud bude oleje nad půlkou, spíš dolej k 3/4 a kontrolka bude dál svítit (je potřeba samozřejmě vypnout a zapnout zapalování, jinak nezhasne), tak je někde chyba.
Vláďa B
Příspěvek od Vláďa B »
Když jezdím k rodičům, tak mně to taky v jednom kuse svítí. Parkuju tam docela šikmo. Poprvé mně to taky vyděsilo. Dnes si toho už nevšímám. Po nastartování na rovině je vše v pořádku.
JakubN
Re: Kontrolka oleje
Příspěvek od JakubN »
Ahoj, permanentně mi svítí kontrolka množství (hladiny) oleje - bez ohledu na reálný stav oleje. Opticky jsem kontroloval stav kablíku od čidla a nevypadá nikdy porušený. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Neměnil jste někdo to čidlo (kolik stojí a tak)?
Díky
Jakub
Re: Kontrolka oleje
To čidlo snad neni na hladinu, ale na tlak, ne?
Жигули навсегда!
Re: Kontrolka oleje
O pár příspěvků vejš a o rok a pár měsíců zpátky jsem si to taky myslel, ale desítka prej má i na hladinu ;)
JakubN
Re: Kontrolka oleje
Laďuša píše:O pár příspěvků vejš a o rok a pár měsíců zpátky jsem si to taky myslel, ale desítka prej má i na hladinu ;)
Jo, jo, je to tak. Má dvě - na tlak (kontrolka na palubovce) a na hladinu (kontrolka na středovém panelu). J.
Re: Kontrolka oleje
Já jsem taky slepejš - vůbec jsem si nevšiml, že se bavíme o desítce :D Sorry, beru zpět ;)
Жигули навсегда!
Re: Kontrolka oleje
Ta hladina mi svítila když jsem zůstal zaparkován z prudkého kopce(i přes to, že jsem měl střed mezi min.max.) a po odjezdu mi zůstala svítit!, až po znovu nastartování na relativní rovině zhasla, ten středový panel je prostě zařízen tak že porucha svítí do odstranění a znovu nastartovaní, (je celkem logické že nebudu dolívat olej do nastartovaného motoru)
Tak že otázka zní neparkuješ někde z kopce (sjezd ke garáži a pod)?
