Stránka 1 z 1
				v rejdu brzdí
				Napsal: sob říj 23, 2010 17:50
				od zimf
				ahoj, jsem nový nivař a chtěl jsem se vás zeptat na jednu záhadu. Když má niva kola rovně tak jse v poho roztlačit rukou, když ale jsou v rejdu tak to jakoby něco brzdí(hlavně při couvání v plnym rejdu). Koukal jsem, kola se nikde netřou. Napadlo mě leda ze se to brzdí přes hnací částli, ale přijde mi to nepravděpodobny. Nevíte v čem by mohl být problem?
Lada niva 1.7 i   r.v. 1996, jednobod/lpg
				Napsal: sob říj 23, 2010 19:38
				od veliz
				Jde o to, jak hodně to brzdí, jestli to má vůbec význam. V rejdu auto vždy klade větší odpor, neboť dochází k většímu tření. Pokud to brzdí hodně, pak asi poloosa eventuálně brzda, která z nějakého důvodu přibrzďuje jen v rejdu. Zkusil bych přední kolo vyheverovat a otáčet jím rukou v rejdu i rovně a sledoval, jestli neklade nějaký odpor či neozývá se nějaké cvakání apod.
				Napsal: sob říj 23, 2010 21:44
				od zimf
				díky za radu skusím to. Ten odpor je opravdu velký Pro představu rovny kola lehce rozlačim jednou rukou, v rejdu ve dvou lidech s tím stěží pohneš. skusím to co jsi říkal. Raději se ptam, jestli nivy nemají nějaké klasické věci
				Napsal: ned říj 24, 2010 08:48
				od TomasNM
				Podobny problem moze byt sposobeny aj geometriou...
				Re: v rejdu brzdí
				Napsal: čtv čer 14, 2012 14:12
				od ropák
				Přesně toto se děje nyní mě
Vyjíždím z parkoviště a nějak těžko jde točit volantem a auto má snahu,brzdit což nechápu.V opačném rejdu vše v pořádku,tak tomu nevěnuji zatím přílišnou pozornost na semaforu červená,tak šlapu na pedál a v tom sjede až na podlahu,mám plné trenky abych to ubrzdil ruční brzdou.(naštěstí brzdí perfektně).Dohrkám na parkoviště,lehám pod auto a zjišťuji povyskočenou levou poloosu na straně náboje kola-asi o jeden centimetr.Dále zjišťuji prasklou brzdovou hadici na zadní nápravě.
No nasraný su jak p*del,doufám že nenajdu jště něco,nebo se z toho víte co
				Re: v rejdu brzdí
				Napsal: pát čer 15, 2012 08:35
				od Dusan
				Neviem ale v robote co mame auto 4*4 tak brzdi neskutocne je t ociti ze ak sa vytocia kolesa a cuva sa treba viac plynu aby sa pohlo a citi to ze to chodi taszie aj skor zastane po vymacknuti spojky....
				Re: v rejdu brzdí
				Napsal: ned čer 17, 2012 16:58
				od ropák
				tak z šílené závady se vyklubala vyšrubovaná matice poloosy.
   čekal jsem urvaný konec poloosy se závitem.(Skrytá vada nebo únava materiálu...)
				Re: v rejdu brzdí
				Napsal: úte čer 19, 2012 11:08
				od vik2
				auta 4x4 v rejdu brzdej vsechny. trvala 4x4 o to vic. a kdyz mas trebas vzadu samosvor, tak brzdi vic. a uplne nejvic brzdi kdyz mas zarazenou 4x4 a nebo u Nivy uzaverku.
