v rejdu brzdí
zimf
v rejdu brzdí
Příspěvek od zimf »
ahoj, jsem nový nivař a chtěl jsem se vás zeptat na jednu záhadu. Když má niva kola rovně tak jse v poho roztlačit rukou, když ale jsou v rejdu tak to jakoby něco brzdí(hlavně při couvání v plnym rejdu). Koukal jsem, kola se nikde netřou. Napadlo mě leda ze se to brzdí přes hnací částli, ale přijde mi to nepravděpodobny. Nevíte v čem by mohl být problem?
Lada niva 1.7 i r.v. 1996, jednobod/lpg
veliz
Příspěvek od veliz »
Jde o to, jak hodně to brzdí, jestli to má vůbec význam. V rejdu auto vždy klade větší odpor, neboť dochází k většímu tření. Pokud to brzdí hodně, pak asi poloosa eventuálně brzda, která z nějakého důvodu přibrzďuje jen v rejdu. Zkusil bych přední kolo vyheverovat a otáčet jím rukou v rejdu i rovně a sledoval, jestli neklade nějaký odpor či neozývá se nějaké cvakání apod.
zimf
Příspěvek od zimf »
díky za radu skusím to. Ten odpor je opravdu velký Pro představu rovny kola lehce rozlačim jednou rukou, v rejdu ve dvou lidech s tím stěží pohneš. skusím to co jsi říkal. Raději se ptam, jestli nivy nemají nějaké klasické věci :)
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Podobny problem moze byt sposobeny aj geometriou...
ropák
Re: v rejdu brzdí
Příspěvek od ropák »
Přesně toto se děje nyní mě :spiderman:
Vyjíždím z parkoviště a nějak těžko jde točit volantem a auto má snahu,brzdit což nechápu.V opačném rejdu vše v pořádku,tak tomu nevěnuji zatím přílišnou pozornost na semaforu červená,tak šlapu na pedál a v tom sjede až na podlahu,mám plné trenky abych to ubrzdil ruční brzdou.(naštěstí brzdí perfektně).Dohrkám na parkoviště,lehám pod auto a zjišťuji povyskočenou levou poloosu na straně náboje kola-asi o jeden centimetr.Dále zjišťuji prasklou brzdovou hadici na zadní nápravě.
No nasraný su jak p*del,doufám že nenajdu jště něco,nebo se z toho víte co :twisted:
Re: v rejdu brzdí
Neviem ale v robote co mame auto 4*4 tak brzdi neskutocne je t ociti ze ak sa vytocia kolesa a cuva sa treba viac plynu aby sa pohlo a citi to ze to chodi taszie aj skor zastane po vymacknuti spojky....
ropák
Re: v rejdu brzdí
tak z šílené závady se vyklubala vyšrubovaná matice poloosy. :roll: čekal jsem urvaný konec poloosy se závitem.(Skrytá vada nebo únava materiálu...)
vik2
Re: v rejdu brzdí
Příspěvek od vik2 »
auta 4x4 v rejdu brzdej vsechny. trvala 4x4 o to vic. a kdyz mas trebas vzadu samosvor, tak brzdi vic. a uplne nejvic brzdi kdyz mas zarazenou 4x4 a nebo u Nivy uzaverku.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
