Sání VAZ 2103
vz.60
Sání VAZ 2103
Příspěvek od vz.60 »
Sháním kompletní sání pro VAZ 2103, může být i bez filtru, hlavní je aby bylo kompletní a v použitelném stavu.
Pokud jde o filtrbox, tedy to, co je na karburátoru, tak ten mám navíc. Pokud jde o sání, co je přimontováno přímo na hlavu, tak to posloužit nemůžu. Ještě se pro jistotu zítra podívám do garáže.
vz.60
Dobrý den,
jedná se o filtrobox, neboli to co nasává vzduch, filtruje ho a vede do karburátoru, potřebuji verzi na VAZ 2103 4 světla v plně chromované masce, bez plastových výplní u světel. Sání, tvz paroží ať výfukové nebo nasávací nesháním, omlouvám se o špatnou definici.
Dobrý den, v pořádku. 03ku jsem měl a zbylo mi to tu. To bych určitě někde měl mít. Mimochodem je to stejné na modelech 2101,2102,2103 a 2106 - i s plastovými výplněmi masky.
vz.60
Děkuji za info, nejsem zatím v Ladách tak sběhlý abych věděl, co je shodné pro celou modelovou řadu. Budete-li mít díl na prodej budu moc rád. Skládám nekompletní vůz. Dejte pak prosím přes PM vědět co za to a dle Vašeho bydliště jestli si to předáme osobně nebo zašlete poštou. Děkuji a jsem s pozdravem.
