Simson nejede
Veverka
Simson nejede
Příspěvek od Veverka »
To bude porod.
Toto ekologické peklo aus DDR dobíjelo jen 2,72V(je to 6V),baterka se vždy vybila(na cca 4,5V) do cca 300km,což by zas tak nevadilo,ale nesvítí kontrolky,blinkry.I s odpojenou Aku to jelo a svítilo.
Vyměnil jsem hlavní,dobíjecí cívku,a od té doby nejede,jednou za minutu při roztláčení udělá škyt.
Prosím o rady,už nevím co dělat.
A jak je tam dělaný zdroj proudu?Jako u Pionýra na magneto?
To Veverka. Pošli přesný typ Simsona (např. S 51/1-B3) a zašlu Ti na Tvůj mail nebo SZ (pokud to proleze) podrobné schema elektriky Simsona . Mám asi 8 různých provedení.
Veverka
Děkuji,ale email zrovna nefunguje,ono schema bych asi měl i doma,ale moc mi nepomuže.Je to
6V verze,bez el.spouštěče.
přesněji SR50 B4.
e:magneto je,myslím ale že už nemá kladívko jako fichtl.
no, on nemá ani to magneto, respektive má, ale jen na jiskru, ale na dobíjení má dynamo, nebo nějakej alternátor, nebo co to je, docela jsem se s tím navstekal. Asi ti odešla cívka, nebo dobíjecí relé. A jestli nejede, tak se něco poskákalo, mělo by to mít tyristorový zapalování, třeba ti jen odešel snímač, co je pod rotorem. A nebo řídící jednotka.
http://moser-bs.de/Simson/sr50.html
Tak a teď který z těch dvou B4 to je... Jestli http://www.akf-shop.de/moser/sr50-b4_vape.png tak to je s bezkontaktem.
Já teda viděl bezkontakt jiný, teď nevím typ, ale mělo to tři cívky silové a jednu maličkou snímací pro zápalko...
Veverka
Vape není,navíc to byla 12V.
Mám asi tento
http://www.akf-shop.de/moser/sr50-b4.png
resp. ten s unterbrecher
Příspěvek od Drobek81 »
a nekoupil jsi 12V civku? Ja sem s elektrikou u Simsona mel problem jen jednou...a to kdyz sem ho roztlacil dozadu - odeslo tyristorove zapalko. Proste to nebylo jak u pincka, tam se roztlacilo dozadu a aji to tak jezdilo :)
Veverka
Byla trochu jiná,ale to přesně ona.
marty
Příspěvek od marty »
podíval bych se jestli je rotor správně a neni poškozenej klínek řešil jsem dost podobnej problém u simsona a byla to právě tato kravina a dost jsem tím natrápil
