Aletrnátor Ford
Moderator: Moderátoři
Post Reply
User avatar
Freedom
Contact:
Aletrnátor Ford
Post by Freedom »
Zdravim úspěšně se mi podařilo namontovat alternátor z Forda Escorta a jaký je výsledek??? alternátor má sám o sobě menší řemenici tudíž rychleji rotuje, což má za efekt při příjezdu na semafory nepohasínají světla a dobíjí pořád od doby co to mam namontované maximální spokojenost :) a vřele doporučuji
User avatar
dmatej
Contact:
Post by dmatej »
Z jakýho Escorta to je? Aspoň generaci, ... ;)
User avatar
Freedom
Contact:
Post by Freedom »
dmatej wrote:Z jakýho Escorta to je? Aspoň generaci, ... ;)
jedná se o escort MK4 xr3i obsah 1,6 8ventil je to poslední hranatá řada z roku 1988
User avatar
dmatej
Contact:
Post by dmatej »
A fotky, fotky máš? Bylo nutný něco měnit, nebo to sedí kus za kus? Neumře ten altík, když se VAZ roztočí třeba na 7000 ot.?
Post by Dusan »
Nekde som tu daval upravenu remenicu z favorita ktora je mensia..... a da sa namontovaat na origo altik.......
Štěpán
Post by Štěpán »
Stačí použít řemenici z polského fiata 125p. Ten má řemenici menší ( cca o 10mm na průměr ) a pasuje bez úprav na laďáckej altec. :wink:
User avatar
Freedom
Contact:
Post by Freedom »
dmatej wrote:Neumře ten altík, když se VAZ roztočí třeba na 7000 ot.?
tuto otázku sem si kladl celou dobu když sem to montoval, ále po zprovoznění sem nechal zahřát motor a vytočil ho, nic se nestalo, altík běží a nepřebíjel, co se týče montáže tak fotky sem bohužel nepořizoval, a proč sem zvolil tento alternátor?? napadlo mě nejdřív dát na svůj origo menší řemenici to ano, ale tento alternátor se nezničí ani když odpojíte baterku za chodu motoru, jako se mi povedlo u mého vozu když sem měl vybytou baterii a startoval na bratrovu a pak chtěl přehodit baterky, proto zvolen altík ford kdyby se to náhodou muselo někdy opakovat ta manipulace s bateriema, a popis montáže??? altík je odlišnej má širší spodní úchyt tudíž se musí naměřit aby byl v ose řemenicí podle toho vyrobit podložky na vymezení druhá věc má altík jinej horní držák, ten se musel odbrousit jelikož díky menší řemenici a vybráním vhodného řemenu (kratšího) docházelo k tomu že altík drnčel o přední nosník, ujel sem s tim už kolem 1500km a vše v poho v jakýkoliv rychlosti
Post by Dusan »
Neviem ale ked so misel na zraz do ceska tak par hodin ten altik tocil 5000-5500 nejaku dobu aj 6000 otacok s mensou remenicou a vydrzal...takze nebal bych se toho.
Post Reply
Return to “Zajímavé úpravy a vylepšení”
