bazén ála felicia
bazén ála felicia
Z ničoho nič mám v aute kúpalisko. V piatok aj za výdatného lejaku som mal nohy v suchu (keď je teplo, často jazdím na boso), v sobotu ráno po nočnom daždi koberec mokrý (nakvapkané zhora - mokrý pedál spojky a brzdy). Na spodnej časti palubky je protihluková izolácia, ktorá je nasiaknutá vodou a kvapká mi priamo na pedále. Dal som dolu prístrojový panel a tam je všade sucho. Pod oknom je taká istá izolácia na zvislo a tam je tiež sucho. Zo strany motorového priestoru nemá kade voda natiecť, musela by po kábloch a tiahlach do kopca. Vložil som noviny medzi stĺpik dverí a palubku a boli suché. Natečie tam aj keď auto stojí. Krabicu vetrania-kúrenia som otvoril a vyčistil odtok. Čelné sklo som nemenil. Aj pri slabom daždi nažmýkam litre vody. Kade sa tam tá voda dostane???
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
- ger007
mal som podobny problem na mazde 323. ked to stalo za dazda a sadol som do auta, stlacil spojku a na nohu mi stieklo aspo 3deci vody
sranda, vymena gumi okolo celneho okna a silokon pomohol
Tak som zistil, že napriek vyjadreniu a uisteniu ľudí v autoskle, že cez okno tam netečie, tak tam tade na 99,9% tečie. Koróziu som pod gumou nenašiel, tak som šiel na vrakovisko a obzeral vraky. Na ráme čelného okna je pod gumou žliabok a má v rohoch odtokové otvory asi 3mm. Použitím širokých skrutkovačov som gumu aj s oknom máličko nadvihol (držal Lukáš), tretím skrutkovačom pridvihol aj vnútornú gumu (akoby tam boli tri tesnace lišty - zvonku, zvnútra auta a v strede) a tenkým ohnutým drôtom som sa snažil nájsť a prešpárať tie dierky. Potom som gumu pustil a gumovým kladivom zľahka "umiestnil späť"
. Asi sa podarilo, lebo odvtedy mám všade sucho (aj sklo je celé
), ale je pravda, že ešte poriadne nepršalo. Ak poprší tak len krátko alebo dlhodobo mrholí. Na pravej strane auta (v smere jazdy) voda priamo vteká do poistkovej skrinky po tej protihlukovej pene.
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
- MartasBrno
