Predné svetlá- hranatá LADA
Sid
Příspěvek od Sid »
Takže opať mám nieakú otázku. Na našej 21O44 cheme vymeniť sklo prednej lampy. Skôr ako to rozoberieme by som potreboval vedieť, ako je to utesnené. Je medzi parabolou a sklom nieaké tesnenie?
Pokud ja vim, tak ne. Sklo je jen prilepene na zadni kryt svetla.
Jsou tam prý i nějaké plíšky.
rosta
Příspěvek od rosta »
plíšky mají držet sklo-jsou 4 dva nahoře dva dole-odehnout zezadu na tom plastovým delku po obvodu skla potom vyřezat-vybrousit tmel nebo když je sklo rozbytý tak vymlátit zbytek tmelu-opatrně aby jsi nezničil ten plast potom housenku tmelu-dobrý je tmel na lepení autoskel nebo kvalitní silikon-sklo opatrně vložit do plastu a přimáčknout a zvrchu umáznout- a bacha-jsou minimálně 2 druhy světel a skla nejsou záměnná
plisky jsou pouze na svetlech made in czechoslovakia nebo czech republic. cccp a russia drzi pouze na tmelu. staci ho vyskrabat ven. je to piplacka, ale udelal jsem tak asi 10 svetel
Sid
Příspěvek od Sid »
Najviac som sa bál toho, že to nebude tesnenie, ale tmel :evil: Lenže ak tam dáme lepidlo na autosklá, tak potom, keď sa to druhý krát roztrepe, tak to od tej umelej hmoty neodlepí ani kristus boh. Toto vymysleli pekne na píp. Ja to vedieť, tak to sólo sklo ani neberiem a hneď sa pýtam na celé svetlo.
vymenit za svetla z 2102 :-D :lol:
Sid píše:Najviac som sa bál toho, že to nebude tesnenie, ale tmel :evil: Lenže ak tam dáme lepidlo na autosklá, tak potom, keď sa to druhý krát roztrepe, tak to od tej umelej hmoty neodlepí ani kristus boh. Toto vymysleli pekne na píp. Ja to vedieť, tak to sólo sklo ani neberiem a hneď sa pýtam na celé svetlo.
Tak skus ist Do WV a pytat len kryt plexi na svetlo kam ta poslu..... a potm sa spytaj c ostoji nove svetlo...bud rad ze sa do da vymenit i ked troska komplikovane.... neboj este par krat a budes mat PRAX :D :D
Příspěvek od Roman »
Ked mas nove sklo, tak stare rozbi a mas ho vonku za par minut. Nove nedavaj cez ziadne lepidlo, ale pouzi silikonovy tmel v tube, najlepsie cierny. A nebude problem to nabuduce menit.
Roman píše:Ked mas nove sklo, tak stare rozbi a mas ho vonku za par minut. Nove nedavaj cez ziadne lepidlo, ale pouzi silikonovy tmel v tube, najlepsie cierny. A nebude problem to nabuduce menit.
presne tak. cernej silikon, a neni problem to pak rozdelat. to uz mam taky za sebou 8)
Sid
Příspěvek od Sid »
Na ľavom už niekto to sklo menil a lepil to niečím čiernym. Je to také rozpatlané, fuj. Konečný výsledok pôsobí cigánskym dojmom.
Jediný rozumný spôsob, ako by sa to dalo naniesť, aby to vyzeralo ako od výroby je to nanášať vzduchovou silikonovaciou pištoľou, ktorú už nemáme možnosť si požičať.
Preto zrejme obidve svetlá časom vymeníme celé a bude pokoj.
Rankl
Příspěvek od Rankl »
rád bych kolegové věděl, proč jsou některá skla československá, či česká. Mám české.
to se montovali až u nás? nebo vozili do Ruska?
2107 a 21214
ceskoslovenska jsou ta, vyrobena v dobe ceskoslovenska. ceska v dobe cr.
ano. vozili se i do ruska. kdyz jsem si prohlizel rusky fora, tak nekteri meli i tyto svetla
ale jestli je montovali ve fabrice netusim. u nas ma hodne aut jiz svetla vymeneny
Rankl
baže, předpokládal jsem, že u mého modelu je třeba minulý majitel měnil, pak sem to viděl ještě na dvou vozech, vždy obě světla, a teď to tu čtu. zajímavé.
2107 a 21214
