Stránka 1 z 2
Da sa zredukovat redukcia?
Napsal: úte črc 06, 2010 09:23
od TomasNM
Zdravim.
Dostal som taky napad,upravit pomer redukovanej rychlosti na pomalsiu.
Vsetci vieme,ze Niva moc vykonom neplytva a obcas v kopci nevladze. Navyse ked ma sluzit ako pracovne auto,je treba silu a pomalu rychlost. 4-5ka v terene sa aj tak neda pouzit,lebo to uz ide moc rychlo.
Da sa upravit nejako pomer rychlosti a co k tomu treba?
Dik.
Napsal: úte črc 06, 2010 10:11
Kratsie diferaky?
Napsal: úte črc 06, 2010 10:14
od TomasNM
Prave do toho ist nechcem,chcem dvojku na reducke normalnu ako je. To znamena najlepsie vymenit kolecka na redukcii. Otazka zostava,ci sa niekde da cosi take zohnat a ci to tam vobec vojde?
Napsal: úte črc 06, 2010 19:31
od vik2
v rusku se da sehnat prevod do rekukce 1:2,75 a 1:3,15
ale to proste nezaplatiš!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: úte črc 06, 2010 19:35
od TomasNM
Co to znamena "nezaplatis"? Nejaka astronomicka cena? Je to len moj roztopasny vymysel,ako spravit z Nivy traktor,cize ziadna nutnost. Preto som ochotny za to dat max.200e. Ak nie,kaslem to. Ale rad by som to mal...
Napsal: stř črc 07, 2010 07:54
zozeniem, ale urcite to stoji viac ako 200€
Napsal: stř črc 07, 2010 07:57
od TomasNM
OK diky. Ak to bude teda viac,odlozim to na neurcito. Ked to bude aktualne,ozvem sa.
Napsal: stř črc 07, 2010 15:19
od vik2
http://www.nivashop.ru/vcd-389-4-3400/goodsinfo.html
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st červenec 28, 2010 06:29 ]
Rychlým přepočtem přes českou měnu mi vychází 550 éček. L.
Napsal: úte srp 17, 2010 15:08
od PAVEL S.
AHOJ CORY. JAK SE UPRAVUJOU TY DIFERAKY ABY BYLY KRATŠÍ. MÁM NIVU BET STK A JEZDÍM SNÍ JEN NA DŘEVO
Napsal: čtv srp 19, 2010 00:03
od vintera
diferák výměnou za kratší, s jiným poměrem převodu, tedy s jiným počtem zubů. Teoreticky by se dalo toho dosáhnout i menšími koly, ale do lesa asi na nic.
Napsal: čtv srp 19, 2010 06:08
vintera píše:diferák výměnou za kratší, s jiným poměrem převodu, tedy s jiným počtem zubů
Zkus si sehnat diferenciály z 2101 nebo ještě lépe z 2102. Niva má pravděpodobně dify 4,1 , záměnou za 4,3 resp. 4,44 si také pomůžeš. L.
Napsal: stř srp 25, 2010 11:13
od PAVEL S.
kámoš mi říkal, že se dá nějak přeskládat hlavní převodovka. je i taková možnost? a víte někdo jak se to dělá?
Napsal: stř srp 25, 2010 13:03
od vik2
nejpomalejsi prevodovka je 2101 4q
kdyz budes met jinou 5q, muzes si poskladat 2101 5q. tedy 1,2,3 pomale, 4q prima a 5q
ale musi se tam i neco vrtata a soustruzit ci co......
nejpomalejsi prevody seriove lze docilit 4q prevodovkou z 2101 + 4,3 dify z 2101. (4,44 z 2102 tezko sezenes.)
Napsal: stř srp 25, 2010 15:19
od PAVEL S.
a ta převodovka z 2101 s těma diferakama tam pasuje bez úprav, nebo se tam musí něco předělávat? těd mám v nivě převodovku co tam byla, je to 4q a doma mám náhradní 5g
Napsal: stř srp 25, 2010 15:22
od vik2
pokud je v nive 4q jakakoliv, tak passuji mezi sebou.
5q ma jiny drzak, ale taky se da do nivy vicemene bez problemu dostat.
Difecy pasuji, ale pozor od r.v. 2003 + - ma niva upravene napravy a tam uz nepasuji
