Stránka 1 z 1
Podlaha kufru 2101 versus 2103
Napsal: ned črc 04, 2010 15:06
od Marek Doležal
Dá se použít podlaha z nulatrojky do nulajedničky?? V čem je rozdíl?
Napsal: ned črc 04, 2010 20:34
od Hurikán
Nejsem klempíř, ani jsem nikdy žádnou kufrovou podlahu neměl v ruce, takže ti to 100% neřeknu. Díval jsem se do katalogů a žádný rozdíl jsem na ilustracích neviděl. Dle všeho bude nejspíš rozdíl v přechodu k napojení zadního čela a příp. ještě v nějakých detailech. V zásadě by ale nulatrojková podlaha měla jít na nulajedničku použít. Šikovný klempíř si díl v případě potřeby upraví. Pořád lepší upravit nějaký plech, než to dělat celé na koleně.
Napsal: ned črc 04, 2010 21:30
od Nulašestka
Z trojky do jedničky by to neměl být problém upravit, obráceně by tam s největší pravděpodobností kousek chyběl - rozdíl je v zadním čele, které je u trojky víc zkosené. Je tam rozdíl v té příčce, která je vzadu mezi nosníky v kufru, co je navařená k zadnímu čelu a dole právě k podlaze. Zajímavé je, že tahle příčka je stejná pro 2106 i 2105, jsou v ní totiž jak hranaté díry na držáky nárazníku 03/06, tak ale i kulaté otvory pro masivní držák nárazníku 05. Nicméně, ještě k té podlaze - měl jsem dva typy. Ten starší má vpředu a vzadu kulaté díry pro gumové průchodky na odtok vody a ten novější už tam má měnší trojhránkové díry a pod nimi jakýsi ohnutý zobáček, aby voda mohla odtékat ven, ale neteklo dovnitř. Jo a nikdy se mi nepovedlo sehnat tu výztuhu pod tu podlahu, co je dole.
Napsal: úte črc 12, 2011 10:35
od 2103s
zdravim panove....potrebuju radu zda se da nekde sehnat podlaha kufru na 03?????? nebo pokud byste nekdo vedel o nekom ze ji ma nebo umi sehnat budu vdecny....
Re: Podlaha kufru 2101 versus 2103
Napsal: úte srp 30, 2011 14:39
od 2103s
cau mam problemek nevim esi to pujde sehnat .... konkretne se jedna o ZADNI PRICKU (je to jakoby vnitrni celo zadni) na 03 tak kdyby ste nekdo vedel jak nebo kde to sehnat tak budu vdecnej...
Napsal: úte srp 30, 2011 19:10
od Roman
Myslis toto: ? Ak ano, nedavno som to predal, ale mozno pomoze aspon fotka
Napsal: stř srp 31, 2011 16:05
od 2103s
jojo to je presne ono....dik aspon mam lepsi predstavu =)
Napsal: stř lis 02, 2011 15:29
od 2103s
zdravim...jen tak se o5 optam nevite nekdo o nekom kdo by prodaval zadni celo vnitrni?????? viz obrazek....od Romana
