Demontáž LPG
Demontáž LPG
zdravim,
vyndavam z auta lpg a mam problem s tlakovou nádobou, že v ní je ještě zbytek LPGčka, jak to nejlíp vypustit?
Vyjezdit to už nelze.
Noo to by mě taky zajímalo. Kdybych tu nádrž už nepotřeboval, tak by mě zajímalo vzít palici a zkusit urazit multiventil, a jak by zamrzlo vše kolem.
Ale bez diváků si n to netroufnu
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Normálně nádrž položit na volné prostranství (do stínu) multiventilem nahoru, pozvolna povolovat imbusové šrouby multiventilu. Po určité době začne unikat tlak, tak ho nechte, až se to uklidní. Potom to normálně otevřete a kapalný propan vylijte z nádrže ven.
Aha, já jsem to blbě pochopil. Myslel jsem, že potřebuje z nějakého důvodu to palivo dostat z nádrže ven, proto jsem radil to, co jsem radil. Jestliže je třeba nádrž pouze demontovat, prostě se odpojí od potrubí a vyndá z auta. Plyn neunikne, protože obě hrdla jsou opatřena jednocestnými kuličkovými ventily. Takže LPG zůstane v nádrži i po odpojení trubek, to je jasná věcLuděk Musil píše:Nádrž LPG můžeš bez obav odpojit od trubek a vyjmout z vozu. L.
Správně ... jsem tvor líný a nechtělo se mi přemýšlet nad těmi kuličkovými uzávěry. L.
PS:
Pokud chceš nádrž PO DEMONTÁŽI Z AUTA vypustit - platí Markův postup.
Nádrž SE NESNAŽ VYPUSTIT/NEVYPOUŠTĚJ instalovanou v autě
PS:
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne pát čer 25, 2010 10:33, celkem upraveno 3 x.
Tak tak do zběrny , ale mají to rádi bez multiventilu , ten zvlášť a navíc je to mosaz . Popsaný Markuv spůsob jde také , ale může tě překvapit náhlé "vyplivnutí" těsnícího "O" kroužku . Můžeš také plyn vypustit tou trubkou co šla do motoru , ale musíš pomalu a jen kousek povolit zavírací šroub na multiventilu (při větším průtoku plynu by totiž došlo k aktivaci bezpečnostní pojistky a nádrž se zase zavře) . Pokud je v multiventilu uzavírací elektroventil použíj Markovu metodu - připojování drátu a baterie by v tomhle případe nemuselo dopadnout dobře .
POZOR LPG je těžší než vzduch a i když je to plyn chová se za bezvětří téměř jako voda . Takže pozor na kanály , sklepy , jámy a podobně .
Dle typu může ruční uzavírací ventil vypadat rozdílně , ale najdeš ho na nádrži (většinou pod plastovým deklem) na tom bronzovém "kusu" ke kterému vedou dvě měděné trubky (jedna plnící a druhá do motoru) . Většinou to je malé vroubkované kolečko (někdy s tyčkou) s kterým jde otáčět Na starších jsou dvě na "nových" už jen jedno . Zašroubuj jej nadoraz "dolů" (jako když utahuješ vodovodní kohoutek) . U některých typů pokud je otevřen na doraz to nemusí jít zrovna lehce , tak tomu pomož kombinačkama .cackler píše:kde přesně by měli být ty ventily, abych to odpojil až za nima?
Pokud jsi to uzavřel a při povolování šroubení tsyčí plyn je to normální jev . Plnící trubka je plná LPG (v plnícím hrdle je totiž další zpětný ventil) a trubka do motoru může být také plná kapalného LPG .
Vypuštění zbytku z trubek může pro neznalého vypadat "hrozivě" dlouhá doba . Dle "miry" povolení a délky trubky klidně 15 vteřin .
Tak tohle je opravdu NEBEZPEĆNÉ !!!cackler píše:a k tomu mam ještě v garáži jámu, teď bude plná lpgčka
Jak jsem již psal je LPG těžší než vzduch a sám tudíž z jámy "nevyleze" a pokud má jáma dobře izolované stěny na jiskru si klidně dlouho počká
Demontáž LPG zařízení se v takovém případě dělá venku a nejlépe za větrného počasí .
To je samozřejmé - uniká pouze plyn, co je v té trubce. Z nádrže neunikne nic, neměj strach.cackler píše:no právě, že jsem se jí snažil odpojit od trubek na multiventilu, ale hned to začlo syčet a mrznout všechno okolo:shock:
Z tý jámy se ten plyn nedá něčím odčerpat? To by bylo jednodušší než tam lízt a mávat lepenkou nebo větrákem, ne?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
