Stránka 1 z 1
Niva motoricky ide, ale netoci kolesa
Napsal: sob čer 19, 2010 17:50
od pepinotn
Ahojte
Chcel by som sa tu na fore poinformovat, pretoze som uplny laik.
Mam nivu 1,7i, rv 98, a mam takyto porblem.
Niva mi v horach prestala ist. Motoricky bezi skvele, avsak aj ked dam male, aj ked velke rychlosti kolesa sa netocia. Spojkovy pedal je tuhy.
Ked potocim karadan smerujuci dopredu, tocia sa predne kolesa, a aj ked zadny , tak zadne.
Viete mi prosim poradit co je tam utrhnute, alebo co to moze robit ??
Dakujem za pomoc
Napsal: ned čer 20, 2010 00:21
od Bzuco 4x4
Skus sa pozriet ci nemas tu malu paku co je blizsie k tebe v neutraly.Ma 3 polohy.Musis ju zaradit k sebe(rychly prevod-zajac),alebo od seba (pomaly prevod-korytnacka).V strade je neutral
Napsal: ned čer 20, 2010 16:28
od Luděk Ondrůch
Zvedni auto přední nápravou do vzduchu, pořádně založ zadní kola, zařaď neutrál, vlez pod auto, zkus zatočit předním kardanem a podívej se jestli se otáčí hardyspojka mezi převodovkama. Pokud se netočí tak je problém v přídavné převodovce. Pokud se točí tak nastartuj, zařaď 1. a opět se podívej co dělá hardyspojka. Pokud se netočí tak je problém ve spojce, pokud se točí je problém v přídavné převodovce.
S největší pravděpodobností to bude spojkou.
Napsal: ned čer 20, 2010 20:38
od Ivo
pepinotn píše:Spojkovy pedal je tuhy.
Co to znamené? Je úplně tvrdý, jakoby zaseklý a nepohne se ani o kousek? jestli jo, tak lehni pod auto, povol odvzdušňovací šroubek z pracovního válce spojky a kladívkem ťukni do šroubu co leze z toho válce. Měl by se vrátit. Stalo se mi to už na dvou autech.
Napsal: pon čer 21, 2010 12:34
od pepinotn
Diky za odpoved.
Bzuco to s tou pakou ma napdlo v lese ako prve, ale nieje to tym.
Zdvihol som to auto, pootocil som prednym kardanom a hydrospojka sa netocila
tak to bude asi tym.
A neviete konkretnejsie co v tej pridavnej prevodovke ??? ci rozobrat, alebo kupit novu ??
a ak novu kolko to moze cca stat ??
dik
A s tou sopojkou- tuhy som myslel ako ze normal, nieje makky. cize spojka je ok
Napsal: pon čer 21, 2010 20:02
od Bzuco 4x4
Neni zac.Napadlo ma to,lebo znamemu sa to stalo prvy den ked kupil Nivu.Malickost,ale cloveka,ktory sedi prvy krat v Nive to dakaze zaskocit.Skusim sa ti pozriet doma na tu prid.prevodovku ci ju nemam nahodou.(mam to viac).Najprv si ale zisti ci to nejde jednoduchsou cestou.
Napsal: ned čer 27, 2010 20:25
od TomasNM
Nam sa 2x zlomila ta hriadelka od hardyspojky ku klbu,teda HS sa tocila,ale uz ten klb co je tesne za nou stal. Ked nejde,zabrzdi rucnou,daj rychlost a pozri,ci sa aspon tam cosi toci.
