Ahojte
Chcel by som sa tu na fore poinformovat, pretoze som uplny laik.
Mam nivu 1,7i, rv 98, a mam takyto porblem.
Niva mi v horach prestala ist. Motoricky bezi skvele, avsak aj ked dam male, aj ked velke rychlosti kolesa sa netocia. Spojkovy pedal je tuhy.
Ked potocim karadan smerujuci dopredu, tocia sa predne kolesa, a aj ked zadny , tak zadne.
Viete mi prosim poradit co je tam utrhnute, alebo co to moze robit ??
Dakujem za pomoc
Niva motoricky ide, ale netoci kolesa
- Luděk Ondrůch
Zvedni auto přední nápravou do vzduchu, pořádně založ zadní kola, zařaď neutrál, vlez pod auto, zkus zatočit předním kardanem a podívej se jestli se otáčí hardyspojka mezi převodovkama. Pokud se netočí tak je problém v přídavné převodovce. Pokud se točí tak nastartuj, zařaď 1. a opět se podívej co dělá hardyspojka. Pokud se netočí tak je problém ve spojce, pokud se točí je problém v přídavné převodovce.
S největší pravděpodobností to bude spojkou.
VAZ 1117
Co to znamené? Je úplně tvrdý, jakoby zaseklý a nepohne se ani o kousek? jestli jo, tak lehni pod auto, povol odvzdušňovací šroubek z pracovního válce spojky a kladívkem ťukni do šroubu co leze z toho válce. Měl by se vrátit. Stalo se mi to už na dvou autech.pepinotn píše:Spojkovy pedal je tuhy.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Diky za odpoved.
Bzuco to s tou pakou ma napdlo v lese ako prve, ale nieje to tym.
Zdvihol som to auto, pootocil som prednym kardanom a hydrospojka sa netocila
tak to bude asi tym.
A neviete konkretnejsie co v tej pridavnej prevodovke ??? ci rozobrat, alebo kupit novu ??
a ak novu kolko to moze cca stat ??
dik
A s tou sopojkou- tuhy som myslel ako ze normal, nieje makky. cize spojka je ok
dik
