Diagnostika
DCharger
Diagnostika
Příspěvek od DCharger »
Zdravim. Poradil by mi nekdo co znamena kod ''C 13'' v LADA SCANu? Jedna se o 1.7 monovstrik. Diky
Kod 13: Absence signálu snímače koncentrace kyslíku (C-E svítí).
Prostě se podívej do filtrboxu, zda-li tam ten snímač je ( :lol: :lol: :lol: ) a zda-li je připojený a zda-li je čistý. L.
PS: nepokoušej se ho vyprat v tech. benzínu nebo jemu podobných sajrajtech. Tavri tu někde před časem psal, jak čistit tato čidla.
dvk
Příspěvek od dvk »
Luděk Musil píše:Kod 13: Absence signálu snímače koncentrace kyslíku (C-E svítí).
Asi se zeptám blbě, ale není snímač koncentrace kyslíku lambda sonda ?
Aha ... sorry :oops:
Ano - je to Lambda sonda. Von se totiž podobně jmenuje i ten blbeček ve filtrboxu.
Jinak vše ostatní platí. L.
DCharger
Diky, ale co teda je spatny? Lambda nebo ten blbec v air boxu? :)
Wolf
Příspěvek od Wolf »
DCharger píše:Diky, ale co teda je spatny? Lambda nebo ten blbec v air boxu? :)
Lambda je ten blbec na výfukovém potrubí. Kontrolka C-E by se měla rozsvítit až potom,co se ohřeje motor. Závada ale nemusí být přímo v něm, ale jenom v konektoru.
Jinak ten blbeček ve filtrboxu se jmenuje snímač teploty vzduchu .. tuším. L.
Csaslav
Příspěvek od Csaslav »
Nazdar.
Nevie niekto nahodou ako sa vyblikaju chybove koty na nive s RJ BOSH M7N21X15, ale ked tam je 16pinova svorkovnica, cize A+B sa neda prepojit, kedze A-cko je prazdy pin. Mam napojit B priamo na kostru? Nejak to tu nikde neviem najst, je tu len popis na 12 pinovy konektor, zial pri mojej je to ine.
Dik
Vyblikat chybové kódy lze pouze u ŘJ GM . U Bosh budeš muset použít nějaký diagnostický přísroj nebo PC a kabel + softwar .
Csaslav
Dik. No skoda, ze sa neda tak jednoducho. A nemas nejaky link kde sa zohnat taky prepojovaci kabel a soft?
