náprava na voze 21044
Po probléme vzniknutom v sobotu večer a neúspešnej oprave včera som sa rozhodol založiť túto tému a spýtať sa skúsenejších.
Prvá vec, ktorú sa chcem opýtať je, či má hranatá a guľatá lada rovnaké spodné ramená.
Náš problém spočíva v tom, že auto prebehlo cez hlbokú jamu v dôsledku čoho sa skrivilo spodné rameno, disk kolesa a možno aj niečo ďaľšie, no zatiaľ to tak nevyzerá.
Spodné rameno a čap sú vymenené, koleso je trocha vpredšie, no stále to je zle. Bolo použité rameno z 1500vky, no nemám istotu, či nebolo krivé aj to.
Zmerali sme vzdialenosť kolesa od podblatníka a ľavé je o 2 cm viac vnútri ako by malo byť.
Čo by ešte mohlo byť poškodené?
Potrebujem to vedieť skôr informatívne, aby som sa informoval, popr. si vybavil náhradné diely. V piatok sa to chystáme dať nad jamu, všetko prezrieť, premerať.
Nápravy, nápravnice, čepy, pružiny atd. jsou stejný, resp. téměř stejný (třeba řídící tyče jsou mírně odlišné, ale dají-li se na obě strany stejný typ tak jsou taky záměnný). L.
Pre upresnenie-ktore koleso bolo trafene a co znamena, ze je vo vnutriSid píše:Zmerali sme vzdialenosť kolesa od podblatníka a ľavé je o 2 cm viac vnútri ako by malo byť.
- ger007
nemohli sa ohnut napriklad sroby spodne na ktore sa nasadzuje napravnica ???
prohlidni podelny nosnik ke kteremu je uchycena napravnice tak v miste, kde jde do kastle (zadni cast z motoroveho prostoru)...pokud je na nem vlnka, byl naraz silnejsi nez je zdravo... Pokud nebude vykazovat znamky deformace, hledej pricinu v ulozeni napravnice nebo pak to rameno
trefili ste to asi pekne a napravnice bude na te strane posunuta dozadu. mam pocit ze na tech sroubech ma nejakou vuli uz z vyroby, takze zkusit povolit a natlacit ji co nejvic dopredu. a pokud to bude malo, nezbyde, nez to rameno vypodlozkovat, aby se to srovnalo. ale to se nejlip udela nekde na geometrii. me byla geometrie udelana i na uhnutym ramenu !. vypodlozkovany to bylo na maximum, mel jsem podlomeny kolo a zarezeny hodne dozadu. ale ja to trefil z boku o obrubnik
v nejhorsim pripade hnutyho nosniku, to asi bude na upraveni drzaku napravnice a tim jejiho posunuti dopredu
- MartasBrno
