Chybí mazací šroub horního čepu
Veverka
Příspěvek od Veverka »
zespoda to bylo,ale dneska sundám kolo a navrchu jen tři velké šrouby,jinak nic????
Příspěvek od Roman »
Mazacie srouby sa od urciteho casu na capoch nevyskytuju....
alebo co si neurobis sa nemas :D
Veverka
Počkej to si opravdu musím nakonec navrtat?
Na horních čepech nebyly nikdy ani zátky ani maznice. A na spodních nebyly maznice, ale zátky pro měření míry opotřebení čepu. Zátky si potom lidé sami vyměňovali za maznice. ;) :idea:
Nic nevrtej, vykašli se na to, pokud je čep bez této blbosti, tak je konstruován jako bezúdržbový se "samomazným" materiálem. Navíc horní čep není tak ohrožen "vyplavením" či degradací maziva. Nové čepy, lepších výrobců jsou takových blbostí prosté.
Veverka
Edit:Aha,děkuji za odpovědi.
Jo a Tajfun má pravdu, ty spodní mají ten otvor na měření vůle, jak zvrhlé, fuj :D .
Mámo, to je dobrý, ještě desetinku, ještě desetinku...
RUP!!!
vintera
Příspěvek od vintera »
[quote="Hurikán"]Na horních čepech nebyly nikdy ani zátky ani maznice. A na spodních nebyly maznice, ale zátky pro měření míry opotřebení čepu. Zátky si potom lidé sami vyměňovali za maznice. ;) :idea:[/quote
Jen tak pro zajímavost, mám několik origo spodních čepů sovětské výroby přímo s mazničkami, které jsem kdysi do zásoby koupil (jsem sysel). V pátek jsem je chtěl měnit (ale nakonec nemusel) a jak se tu na foru o tom často píše, tak jsem si na to vzpoměl a ty čepy nakonec i našel. šroubek má jiný průměr závitu i stoupání než maznička.
Takže to tam lidi nabejčili jak to šlo... Ale i to navrtávání nebude blud, mám auto po nějakém pečlivkovi, jsou tam mazice snad všude. A jsou používané, ze všeho leze vazelina horem dolem.
vintera
není to blud, také jsem navrtával, mazat, mazat, mazat, pak to nevrže a vydrží.
ta samomaznost je limitována vždy kvalitou gumové prachovky, které jsou opravdu někdy snad jen pro parádu.
vintera píše:ta samomaznost je limitována vždy kvalitou gumové prachovky, které jsou opravdu někdy snad jen pro parádu.
Naprostý souhlas ! Některé prachovky čepů vyrobené ze stlačené tmy a kukuřice vydrží i necelý měsíc než se totálně rozpadnou .
Samozřejmě, pokud někdo neustále kupuje čepy "ty ze zelené krabičky", nemůže se divit, že prd vydrží. Mám velice dobrou zkušenost s novými Fenoxy (pohledově identické s Lemforder), Moogy, Lemfordery, tam jsou ty prachovky úplně jiné jak na "originálech" a drží, pak logicky i ten čep vydrží.
Michal Karásek
Příspěvek od Michal Karásek »
Samomazné, nasamomazné, vyzávitovat a natlačit vazelínu. Je to sice jen můj názor, ale čepy mám takhle všechny včetně kulových, ještě mi zbývá vymyslet, jak a kam udělat maznici na pomocný čep řízení - máte někdo zkušenosti, jak se to dá udělat aby nerupnul? Zatím jsem neměl odvahu tam maznice narvat.
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
