LPG rozštelovává se volnoběh
wiku
Příspěvek od wiku »
Mám v žigu LPG Lovato viz fotka http://www.jawamania.info/Files/moto/22 ... 0_1978.JPG . V poslední době mi po 100 až 200km začne při provozu na plyn při volnoběhu chcípat. Vždy pomůže pootočit černým plastovým šroubem na reduktoru a naladit tak směs při které běží lépe. Jenže po 100km se to zase rozšteluje. Nemá s tím někdo zkušenost? Ještě jsem nestihl udělat průzkum, jestli to je samovolným otáčením šroubku, nebo něčím jiným a během následujícího měsíce toho nenajedu tolik abych to mohl zkoumat. Co s tím? Dá se pod šroubek vložit nějaká pružinka? Nebo je Chyba úplně někde jinde?
wiku píše:Dá se pod šroubek vložit nějaká pružinka? Nebo je Chyba úplně někde jinde?
Pod šroubem pružina je , a nesnaž se jí vyměnit za jinou ,nebo upravovat . Narušil bys funkci reduktoru . K aretaci "šroubku" slouží "Ó" kroužek na šroubku .
Nastavení reduktoru bývá stabilní . závada bývá spíš v karburátoru . Kdy jsi měnil vzduchový filtr ?
Saša píše: ... Nastavení reduktoru bývá stabilní. ...
Ano, ale jsou i výjimky potvrzující toto pravidlo :mrgreen: a to mj reduktor Elpigaz Cometa, tam si ten šroubek dělá co chce :lol: .
wiku
Příspěvek od wiku »
Filtr je měněný před 8mi měsíci ( před 5000km ).
Ten o-kroužek se dá vyměnit?
Ano ó kroužek se dá lehce vyměnit . jen nestrať tu pružinku . Po výměně se ale musí vše znova nastavit . Pružina dělá předpětí hlavní regulační membrány . Tvůj reduktor vypadá celkem zánovně , jak je to staré ?
wiku
Příspěvek od wiku »
Pět let staré. Předchozí majitel na to nikdy nesahal a já taky ne. Jen jsem seřizoval tím šroubkem volnoběh a občas vypouštím z reduktoru výpušťákem ten černý smardlavý fujtajbl.
Pokud se rozlaďuje bohatost ve volnoběhu, nejpravděpodobněji jsou na vině staré svíčky. Někdy stačí je očistit dráteným kartáčem, jindy vyměnit.
Je třeba mít na paměti, že svíčky mají oproti provozu na benzin pouze poloviční životnost a zpravidla nevydrží déle než 10.000 km. Doporučuju používat nejlevnější svíčky L15Y (-C), zmenšit odtrh na 0,5 - 0,6 mm a dodržovat výměnný interval (optimálně měnit s každou výměnou oleje a vzduchového filtru).
Naposledy upravil(a) Marek dne čtv kvě 13, 2010 16:14, celkem upraveno 1 x.
wiku
Příspěvek od wiku »
Svíčky jsou měněný společně s filtrem a olejem, takže taky před 5000km. Je tam brisk L15YC.
A co filtr LPG ?
Filtr LPG můžem v tomhle případě (volnoběh) vynechat . Ten může spůsobit problém při vyších rychlostech kdy přes něj nestačí protékat plyn (pak muže i zmrznout) .
Jiný "problém" bych viděl ve stáří regulačních membrán pokud nebyly měněny - (hlavně té velké - tlačí na ní přes páku ta pružinka) která když se s autem jezdí málo , tvrdne a strácí pružnost . Takto "vadná" membrána právě spůsobuje problémy s volnoběhem a starty za studena .
wiku
Příspěvek od wiku »
Kde najdu plynový filtr a kde tu membránu? V reduktoru? Zvládnu to rozebrat sám doma?
Příspěvek od Drobek81 »
mam stejny system, membrana muze opravdu byt problem. Sada na opravu se da koupit na netu, staci pohledat...ja ju kupoval tam, kde tento system montuji (u nas HL-Propan). Vymena zabere neco pres hodku, rozebrat a vycistit a po prdeli. Filtr stoji tusim 60kc a nachazi se na te mosazne trubicce co jde od nadrze. Je to takovej mosaznej bazmek a v nem je malej filtr. Je potreba zastavit na nadrzi ventil aby nemohl unikat plyn (po predchozi zkusenosti, kdy se mi ten ventil zasekl bych to delal uz jen s prazdnou nadrzi-pomohlo natankovat plnou a ventil se "uvolnil"). V reduktoru u mne byl docela sajrajt, ale neni divu - membrany mely vice jak 100tkm zivota za sebou :oops:
Jo a sada co se prodava obsahuje vsechny pryzove dily, doporucuju tedy vymenit vse :!:
wiku
Příspěvek od wiku »
No teď jsem vyměnil kroužek u toho šroubku, tak uvidíme co to provede. Byl jakoby vytahaný a zkroucený.
Ten filtr je kde přesně? V té schránce na nádrži?
filtr je v motorovym prostoru - pod autem vede trubicka od nadrze a jak vyustuje v mot. prostoru, tak je takova kulata vec s mosaznou hlavou...v tom je ten filtr-ale je ptreba zastavit plyn na nadrzi :!:
Ten filtr je malinkej, prumer tak 40-50mm a vyska 20-25mm (viz obrazek nize). Prihodil sem i odkaz na membrany.
http://lpg-shop.elpege.cz/zbozi/10/lpg- ... c-podtlak/
http://lpg-shop.elpege.cz/zbozi/1/filtr ... to-lovtec/
wiku
Příspěvek od wiku »
Taková jakoby baňka kam vede trubička a jsou na to připojené dva kabely? Do toho se vejde nějaký filtr?
Po kolika kilometrech se má měnit?
