Stránka 1 z 3
Vybíjení aku
Napsal: úte kvě 04, 2010 16:12
od Lukyn
Tak jsem po dvoutýdením odstavení nenastartoval. Totálně vybitá baterie, skoro nezbyla šťáva ani na odemčení. Přitom je baterie fungl nová. Tak nevím, může být na vině imobilizér?
Napsal: úte kvě 04, 2010 16:32
Změřit klidový odběr, proud řekněmež tak do 10, přinejhorším 15mA by se dal považovat za přijatelný.
Napsal: pon říj 11, 2010 16:21
od TomasNM
Skus merat A-metrom odber a postupne vytahovat poistky. Ak prides na to,ze odber ostal nulovy po vybrati niektorej,identifikuj podla schemy,co vsetko tam visi a odpajaj uz len tie veci. Da sa na to prist celkom lahko,hlavne u Nivy.
Re: Vybíjení aku
Napsal: čtv led 31, 2013 14:25
od MarosD
Zdravim, mam r2009 a problem s vybijanim aku....po vybrani vsetkych poistiek je kludovy odber 2.61A ... auto po nabiti aku startuje na sup ... skusal som aj regulator napatia, je v poriadku ..odpojil som aj autoradio a bez zmeny. v aute nemam ziadne dalsie pridavne el. zariadenia. Vie niekto poradit kde hladat chybu?
Re: Vybíjení aku
Napsal: čtv led 31, 2013 14:46
MarosD píše:....po vybrani vsetkych poistiek je kludovy odber 2.61A ...
Cože? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
To je jako by Ti někde stále svítily 2 žárovky 21W. Nespletl jsi se o desetinnou čárku?
PS1: o jaké auto/model jde?
PS2: doplň si do profilu bydliště
Re: Vybíjení aku
Napsal: čtv led 31, 2013 15:03
podla vsetkeho Niva.
Re: Vybíjení aku
Napsal: čtv led 31, 2013 15:05
od MarosD
Niva; myslim ze som sa nesplietol, plne nabitu baterku mi vybije od obeda do rana ... niekde medzi tym teda :) ...
Re: Vybíjení aku
Napsal: čtv led 31, 2013 15:09
Tak treba ist po obvodoch, ktoré sú stále pod napatím. Vytahoval si aj poistky poistky RJ, sahary a čerpadla? Žeby niečo v altíku? Možno by som skúsil odpojiť kabel k altiku (očko) a potom zmerať. Pozor na dotyk o kostru.
Re: Vybíjení aku
Napsal: čtv led 31, 2013 16:16
od Petr HC
Kdyby teklo 2,61 A do alternátoru, tak ho na zkoušku nemusí ani odpojovat. Stačí na něj sahnout a bude horký jak vařená brambora.
Re: Vybíjení aku
Napsal: pát úno 22, 2013 11:22
od MarosD
nivka opravena.... odpaleny diodovy mostik ...ak to niekomu v buducnosti pomoze odber z aku sa pohyboval od 2,61 - do 3A cca
Zapnem svetlá a vybije mi baterku
Napsal: pát zář 26, 2014 19:25
od horar88
Viete mi poradiť zapnem svetlá na lade nive a vybije mi baterku. Baterka ostane uplne prázdna behom pár sekúnd až začne niva zdochínať. svetla vypnem a auto sa rozbehne.
Kde mám hladať chybu???
Re: Zapnem svetlá a vybije mi baterku
Napsal: sob zář 27, 2014 07:49
Ač se zdá být otázka jednoduchá - odpověď na ni již tak jednoduchá není :lol: :idea: . Shrnu to do několika bodů:
1. baterie - její stáří, kapacita, stav nabití
2. alternátor - stav dobíjení, uhlíky, regulátor napětí
3. světla - zkrat ve vedení
4. případně zkrat někde jinde
Tomu zkratu bych ale moc nevěřil. To už by jsi asi mluvil o nivím burnoutu. Chce to všechno změřit V-metrem a zjistit a napsat hodnoty. L.
Napsal: sob zář 27, 2014 09:37
od horar88
Tak ...
baterky mám 2, jedna novšia, jedna staršia, takže baterka to asi nebude
alternátor mám niekde náhradný, takže to by asi nebol problém vymeniť
a aj dáky multimeter mám doma ešte zabalený v škatuli, kúpil som ho no neviem s ním robiť, tak je hodený v dielni
tak neviem ako by som to zmeral, musím si naštudovať manuál, čo mám kde zapnúť :c)
Napsal: ned zář 28, 2014 12:08
od horar88
vymenil som alternátor a všetko je OK
Ďakujem za radu
Re: Vybíjení aku
Napsal: pon zář 29, 2014 19:50
Dobre to dopadlo :-) .
