Stránka 1 z 2
Nastavení vůle na ventilech
Napsal: pon kvě 03, 2010 20:26
od jackal
Ahoj,mám docela velkej problém.O víkendu jsem tahal dřevo z lesa Ladou 2101 a při jedné cestě mi najednou začal šíleným způsobem cvrkat motor.Asi ventili? Může mi někdo poradit jaké mají být vůle při seřizování.S autem jsem tahal standardní vozík o váze cca 800 kg s nákladem na vzdálenost 25 km asi 6x ten den.Stalo se to asi při druhé otočce při ohřátém motoru při cca 90 km/hod.A od té doby to cvrká stále a vůbec netáhne.Spotřeba zůstala stejná asi 10 litrů LPG.Mam mechanika co se na to podívá ale nazná vůle.Dík za pomoc.
Napsal: pon kvě 03, 2010 20:28
od cackler
vůle je 0,15 mm, ale nezdá se mi, že by se ti tahkle rázem rozhodily ventily.
nemoh třeba prasknout napínák řetězu?
Napsal: pon kvě 03, 2010 20:31
od jackal
To nevím,ale normálně jede.Trochu oleje žere od začátku co ho mám,zítra se uvidí co je za problém.Ta vůle je za tepla nebo studena?
Napsal: pon kvě 03, 2010 20:51
od Puhi
0,15 za studena, za tepla 0,20. Ale skúsil by som pohľadať problém, pretože nejaký tam zrejme bude :wink:
Napsal: pon kvě 03, 2010 21:14
od jackal
To cvrkání přehluší i prasklý výfuk. Podle souseda jsem slyšet asi tak na kilometr daleko :lol:
Napsal: pon kvě 03, 2010 21:29
od Puhi
ja neviem, ja by som dal dole viečko ventilov a skontroloval či je všetko v poriadku s vačkou a vahadlami, skontroluj tiež rozvody či neodstrelilo tlmič kmitočtov a či náhodou nepreskočili, si myslím že chyba bude niekde tam kde som napísal. Lenže takto na diaľku sa ťažko radí, to treba počuť odkiaľ ten zvuk ide atd :roll:
Napsal: úte kvě 04, 2010 05:54
Postup při seřizování ventilů je zde:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=9146
Ale nezdá se mi, že by chyba byla ve ventilech. Dle Tvého popisu tam došlo asi k něčemu horšímu.
jackal píše:S autem jsem tahal standardní vozík o váze cca 800 kg s nákladem na vzdálenost 25 km asi 6x ten den.Stalo se to asi při druhé otočce při ohřátém motoru při cca 90 km/hod.A od té doby to cvrká stále a vůbec netáhne.
Standardní vozík a 8 metráků 6x 25 km při 90km/h? :shock: To je nálož jaxviň! :cry:
Vůbec bych se nedivil podpálenému ventilu, zlomenému pístnímu kroužku či podpálenému pístu!
Napsal: úte kvě 04, 2010 07:35
od jackal
Super návod díky.Můj vozík má asi 1,5x1,2 m.Občas si půjčuju i délku 2,1m a tam se vejde ještě víc.Žigul je boží stroj a tahle váha mu nedělá žádnej problém,najezdil jsem s ním už asi 20 tisíc bez jakékoliv opravy.Předtím jsem měl pikapa Favorita a ten měl problém už při naloženém podvalu s Felícií.Za žigulem jsem už táhl i 2,3 tuny.
Napsal: úte kvě 04, 2010 09:18
od vintera
je pravda, že spoluobčané jezdící před časem s ladami do sběrny vedle mě, běžně nakládali do auta 500 kg, táhli vozík tak s tunou a ještě jich v ní pět sedělo, ale je také pravdou, že všechny lady v té sběrně brzo zůstaly. podle denního počtu otáček se sběrem to odhaduji tak na deset patnáct tisíc kilometrů a byl konec. nakonec ji vždy přitáhli. No, všeho do času. I Bůh se unavil a sedmý den odpočíval.
Napsal: úte kvě 04, 2010 10:15
od Wolf
vintera píše:je pravda, že spoluobčané jezdící před časem s ladami ....
... to byli ti spoluobčané, co se jim tam utvořil ten "zázračný" obraz panny Marie ? Vlastně to se asi pletu, to byly myslím Sýrovice ...
Napsal: úte kvě 04, 2010 10:35
od Marek
Jak to tu tak pročítám, mám obavy, že to nebudou rozladěné ventily. I seberozladěnější ventil určitě nedělá kravál, který je tu popisován.
Obávám se nejhoršího - uložení kliky nebo něco podobně "příjemného".
Napsal: úte kvě 04, 2010 10:51
od vintera
Wolf píše:
ano Sýrovice, ale asi už moc odbíháme.
také si myslím, že není jen povolený šroubek na ventilu, to chce zkušeným prohlédnout.
Napsal: úte kvě 04, 2010 11:07
od Wolf
Já si myslím, že to může být něco s řetězem, třeba něco s napínákem, jak už psal cackler nebo utržený nebo jinak vadný ten tlumič na druhé straně ...
Napsal: úte kvě 04, 2010 11:13
od flamo
Mne raz praskla pruzina v napinaku retaze a motor robil nehorazny kraval, inac isel celkom normalne. Podla mna to bude tiez nieco s rozvodom, ved keby to bolo nieco vaznejsie, tak by motor asi tak v pohode nesiel :?:
Napsal: úte kvě 04, 2010 11:25
flamo píše: ... tak by motor asi tak v pohode nesiel :?:
viz:
jackal píše:A od té doby to cvrká stále a vůbec netáhne
takže motor asi moc v pohodě není. Co starty? Točí startér s motorem lehčeji, jakoby (téměř) bez odporu? L.
