Nastavení vůle na ventilech
Ahoj,mám docela velkej problém.O víkendu jsem tahal dřevo z lesa Ladou 2101 a při jedné cestě mi najednou začal šíleným způsobem cvrkat motor.Asi ventili? Může mi někdo poradit jaké mají být vůle při seřizování.S autem jsem tahal standardní vozík o váze cca 800 kg s nákladem na vzdálenost 25 km asi 6x ten den.Stalo se to asi při druhé otočce při ohřátém motoru při cca 90 km/hod.A od té doby to cvrká stále a vůbec netáhne.Spotřeba zůstala stejná asi 10 litrů LPG.Mam mechanika co se na to podívá ale nazná vůle.Dík za pomoc.
ja neviem, ja by som dal dole viečko ventilov a skontroloval či je všetko v poriadku s vačkou a vahadlami, skontroluj tiež rozvody či neodstrelilo tlmič kmitočtov a či náhodou nepreskočili, si myslím že chyba bude niekde tam kde som napísal. Lenže takto na diaľku sa ťažko radí, to treba počuť odkiaľ ten zvuk ide atd
Postup při seřizování ventilů je zde:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=9146
Ale nezdá se mi, že by chyba byla ve ventilech. Dle Tvého popisu tam došlo asi k něčemu horšímu.
To je nálož jaxviň!
Vůbec bych se nedivil podpálenému ventilu, zlomenému pístnímu kroužku či podpálenému pístu!
Standardní vozík a 8 metráků 6x 25 km při 90km/h?jackal píše:S autem jsem tahal standardní vozík o váze cca 800 kg s nákladem na vzdálenost 25 km asi 6x ten den.Stalo se to asi při druhé otočce při ohřátém motoru při cca 90 km/hod.A od té doby to cvrká stále a vůbec netáhne.
Super návod díky.Můj vozík má asi 1,5x1,2 m.Občas si půjčuju i délku 2,1m a tam se vejde ještě víc.Žigul je boží stroj a tahle váha mu nedělá žádnej problém,najezdil jsem s ním už asi 20 tisíc bez jakékoliv opravy.Předtím jsem měl pikapa Favorita a ten měl problém už při naloženém podvalu s Felícií.Za žigulem jsem už táhl i 2,3 tuny.
je pravda, že spoluobčané jezdící před časem s ladami do sběrny vedle mě, běžně nakládali do auta 500 kg, táhli vozík tak s tunou a ještě jich v ní pět sedělo, ale je také pravdou, že všechny lady v té sběrně brzo zůstaly. podle denního počtu otáček se sběrem to odhaduji tak na deset patnáct tisíc kilometrů a byl konec. nakonec ji vždy přitáhli. No, všeho do času. I Bůh se unavil a sedmý den odpočíval.
Jak to tu tak pročítám, mám obavy, že to nebudou rozladěné ventily. I seberozladěnější ventil určitě nedělá kravál, který je tu popisován.
Obávám se nejhoršího - uložení kliky nebo něco podobně "příjemného".
Wolf píše:... to byli ti spoluobčané, co se jim tam utvořil ten "zázračný" obraz panny Marie ? Vlastně to se asi pletu, to byly myslím Sýrovice ...vintera píše:je pravda, že spoluobčané jezdící před časem s ladami ....
ano Sýrovice, ale asi už moc odbíháme.
také si myslím, že není jen povolený šroubek na ventilu, to chce zkušeným prohlédnout.
Mne raz praskla pruzina v napinaku retaze a motor robil nehorazny kraval, inac isel celkom normalne. Podla mna to bude tiez nieco s rozvodom, ved keby to bolo nieco vaznejsie, tak by motor asi tak v pohode nesiel
Mercedes W124 200E (1989) || Škoda Rapid 136 (1990) || Š 1203M || Mercedes W124 230TE (1990)
http://flog.pravda.sk/flamove-fotky.flog
http://flamo.rajce.idnes.cz/
viz:flamo píše: ... tak by motor asi tak v pohode nesiel![]()
takže motor asi moc v pohodě není. Co starty? Točí startér s motorem lehčeji, jakoby (téměř) bez odporu? L.jackal píše:A od té doby to cvrká stále a vůbec netáhne
