Stránka 1 z 3
Záhadné dobíjení....
Napsal: ned kvě 02, 2010 18:35
od Kewint
Moje auto je asi zakleté,zničeho nic přestalo dobíjet, mám tam alternátor pro 2107, čili tento:
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/alte ... 29681bbc2a . Zkoušel sem dát nějako Itala s regulátorem ze škody 120 - neuspěšně, v patek sem měl navštěvu, našeho Ladakrále, zkoušel všechno možný dobrý 2,5 hodiny.Vyměnily jsme tam asi 5 alternátorů z toho 1 byl íčkovej,nic regulátory 2 taky nic, potom zkoušel ještě připojit relé kontrolky dobíjení nic. Momentálně je v autě tento alternátor z 01 (
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/alte ... fe484797c8) s regulátorm originál Lada. Zapojen od Luďka. Už nevím kde by mohla být chyba. Když už si s tím nevěděl rady kapacita jako je Luďek , tak nevím. Prosím o radu
Napsal: pon kvě 03, 2010 15:49
od Kewint
nikdo nic ?
jsem z toho už fakt zoufalej
Napsal: pon kvě 03, 2010 16:04
Asi to bude blbost, ale mas dobre ukostreny motor?
Napsal: pon kvě 03, 2010 16:33
od Lada Rider
Cory, tu radu by som moc blbostou nenazyval...
Napsal: pon kvě 03, 2010 18:49
od Kewint
Světe div se to auto dobíjí!!!! Dneska jsem přehodil dva kabely, jak mají být a jede to
volal jsem Luďkoj, nechapal protože jsem to zkoušely asi 20 krát.
Napsal: pon kvě 03, 2010 19:31
od peet2101
Kewint píše:Dneska jsem přehodil dva kabely, jak mají být
No tak pokud byly tak jak nemají být tak není se čemu divit
Napsal: pon kvě 03, 2010 19:55
od MartasBrno
Tyjo, masakr. Tohle sem sledoval už dlouho, jenže na dálku se radí sakra blbě, kluku jeden, co tam bylo špatně? Ať zbytek národa ví na co si dát pozor
. A že to trvalo, tahle oprava.
Napsal: úte kvě 04, 2010 06:14
Tomuto absolutně nechápu! Kabely jsem natáhl tak jak měly být.
Zkoušeli jsme v tom altík 2105, íčko (to nešlo ani připojit) a dva altíky 2101 i s regulátory PP380. A ani s jedním to nefungovalo. Takže je mi to pořád divný. L.
Napsal: úte kvě 04, 2010 06:30
To chce klid, za týden mu to zase bude nedobíjet
Chlapy pomoc
Napsal: pon črc 12, 2010 18:34
od Freedom
Zdravim chlapy prosímvás nevýte někdo čím může být způsobený přebíjení??? alternátor běžel normálně 4 dny a pak z ničeho nic vyskočila ručička napětí až do červený zóny
[ Komentář přidal: Hurikán: po červenec 12, 2010 20:10 ]
Za zmatečné založení špatně pojmenovaného tématu v neodpovídající sekci udělen bludišťák. H.
Napsal: pon črc 12, 2010 18:41
od Kewint
špatný regulátor dobíjení ?
Napsal: pon črc 12, 2010 18:45
od Freedom
Kewint píše:špatný regulátor dobíjení ?
jak to na altíku vypadá ten regulátor? a co se může stát když s tím ted pojedu???
Napsal: pon črc 12, 2010 19:06
od Kewint
Regulátor bude někde na blatníku,je to taková krabička. Může se stát to, že ti popraskají žárovky,něco odpálíš,a taky odkrágluješ baterku.
Napsal: pon črc 12, 2010 19:07
od Hurikán
Poznámka moderátora + rada:
Freedom, Jestliže máš nějaký problém s dobíjením, tak začni prostudováním tohoto tématu. Postupuj podle rad v něm uvedených. Dál si pročti témata o dobíjení, kterých tady jsou už mraky. Když bude stále něco nejasného, nebo se budeš chtít na něco zeptat, můžeš tak učiniti v některém již existujícím tématu, které je Tvému problému nejblíž.
Napsal: pát zář 17, 2010 19:16
od Little Red Riding Hood
taky mam furt problém s dobíjením, spíš teda asi s kontrolkou, ale popíšu.. občas se mi stava že když pustím blinkry tak mi poblikává kontrolka dobíjení, někdy se mi taky stane, když jedu tak z ničeho nic se mi rozesvíti kontrolka dobíjení a celá palubka ochabne, rozesvítí se i mazáni a nejdou blinkry a bůh vi co ještě, pomůže vypnout a zapnout zapalování, ale muže se to přihodit zase znova..
už sem měnil spínačku, přerušovač blinkrů a relé, ktere je u přerušovače, ale problém stale přetrvává, ale je to hrozně náhodné.. kostru jsem utahl..
