Záhadné dobíjení....
- Kewint
Moje auto je asi zakleté,zničeho nic přestalo dobíjet, mám tam alternátor pro 2107, čili tento: http://autodilykrc.cz/eshop/detail/alte ... 29681bbc2a . Zkoušel sem dát nějako Itala s regulátorem ze škody 120 - neuspěšně, v patek sem měl navštěvu, našeho Ladakrále, zkoušel všechno možný dobrý 2,5 hodiny.Vyměnily jsme tam asi 5 alternátorů z toho 1 byl íčkovej,nic regulátory 2 taky nic, potom zkoušel ještě připojit relé kontrolky dobíjení nic. Momentálně je v autě tento alternátor z 01 (http://autodilykrc.cz/eshop/detail/alte ... fe484797c8) s regulátorm originál Lada. Zapojen od Luďka. Už nevím kde by mohla být chyba. Když už si s tím nevěděl rady kapacita jako je Luďek , tak nevím. Prosím o radu
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- Lada Rider
- MartasBrno
Tomuto absolutně nechápu! Kabely jsem natáhl tak jak měly být.
Zkoušeli jsme v tom altík 2105, íčko (to nešlo ani připojit) a dva altíky 2101 i s regulátory PP380. A ani s jedním to nefungovalo. Takže je mi to pořád divný. L.
- Freedom
Chlapy pomoc
Zdravim chlapy prosímvás nevýte někdo čím může být způsobený přebíjení??? alternátor běžel normálně 4 dny a pak z ničeho nic vyskočila ručička napětí až do červený zóny
[ Komentář přidal: Hurikán: po červenec 12, 2010 20:10 ]
Za zmatečné založení špatně pojmenovaného tématu v neodpovídající sekci udělen bludišťák. H.
Poznámka moderátora + rada:
Freedom, Jestliže máš nějaký problém s dobíjením, tak začni prostudováním tohoto tématu. Postupuj podle rad v něm uvedených. Dál si pročti témata o dobíjení, kterých tady jsou už mraky. Když bude stále něco nejasného, nebo se budeš chtít na něco zeptat, můžeš tak učiniti v některém již existujícím tématu, které je Tvému problému nejblíž.
taky mam furt problém s dobíjením, spíš teda asi s kontrolkou, ale popíšu.. občas se mi stava že když pustím blinkry tak mi poblikává kontrolka dobíjení, někdy se mi taky stane, když jedu tak z ničeho nic se mi rozesvíti kontrolka dobíjení a celá palubka ochabne, rozesvítí se i mazáni a nejdou blinkry a bůh vi co ještě, pomůže vypnout a zapnout zapalování, ale muže se to přihodit zase znova..
už sem měnil spínačku, přerušovač blinkrů a relé, ktere je u přerušovače, ale problém stale přetrvává, ale je to hrozně náhodné.. kostru jsem utahl..
