Stránka 1 z 1
škubání motoru na plyn i benzín, kolísání ručičky otáčkoměru
Napsal: stř dub 28, 2010 18:21
od gopy
Zdravím příznivce Lady. Před týdnem mi z ničeho nic začal škubat motor při jízdě. Zkoušel jsem přepnout na benzín a bylo to stejné. Když tůruji plyn při zastavení plynule tak motor jde dobře do otáček ale když prudce sešlápnu začne se motor dusit. Prosím o Radu děkuji.
Napsal: stř dub 28, 2010 18:26
Jak moc to škube? Pokud je to takové výrazně rázové, mohlo by to býti drhnoucí ložisko v rozdělovači. Tedy předpokládám, že máš model s rozdělovačem s podtlakem. Odpoj na zkoušku hadičku podtlaku od rozdělovače, pokud jev zmizí je to tím. Celková kontrola zapalování nebude jistě od věci.
Napsal: čtv dub 29, 2010 00:38
od MartasBrno
Jako bych nic nenapsal.
Napsal: čtv dub 29, 2010 08:20
od Puhi
zapaľovanie treba skontrolovať ako radí K-L, ale pozri ak to nebude zapalko plavákovu komoru, či ti uzatvára ihla, mohlo by ti zalievať karbec, niečo podobné sme pred rokom mali na pid-bike - u, akurát tam nam tiekol aj ten benzín cez prepad :lol: takže podľa mňa, ak nebude zapalko, tak priveľmi bohatá zmes a ti to dusí
Napsal: čtv dub 29, 2010 09:01
od Marek
MartasBrno píše:Ještě mně napadla membrána akcelerační pumpičky.
To Tě napadla opravdu blbost. Na LPG totiž akcelerační pumpička vůbec nepracuje. Navíc i kdyby byla vadná, nebude to za jízdy škubat a rozhodně nebude kolísat otáčkoměr.
Puhi píše:pozri ak to nebude zapalko plavákovu komoru, či ti uzatvára ihla, mohlo by ti zalievať karbec
ON JEZDÍ NA PLYN!!!!!
Závada je naprosto určitě v rozdělovači, jak píše K-L. Je poškozené ložisko otočné desky regulátoru. Pokud se odpojí hadička od podtlakové regulace, problém zmizí. To ale neznamená, že je vyřešen.
Je nutné koupit novou otočnou desku do rozdělovače a vyměnit ji (pozor - jsou dva druhy lišící se velikostí ložiska). Pak je nutné seřídit zapalování.
Napsal: čtv dub 29, 2010 09:25
od Puhi
ups fakt :oops: tak jedine to zapaľovanie :oops:
Napsal: pát dub 30, 2010 13:44
od popest
Já mám úplně stejný problém, ale jen na volnoběh. Motor běží klidně, ale občas taky škubne a sníží se na ten moment trochu otáčky. Mohlo by to být taky tím ložiskem v rozdělovači?
Napsal: sob kvě 01, 2010 09:24
od Marek
popest píše:Já mám úplně stejný problém, ale jen na volnoběh. Motor běží klidně, ale občas taky škubne a sníží se na ten moment trochu otáčky. Mohlo by to být taky tím ložiskem v rozdělovači?
Ne.
Napsal: sob kvě 01, 2010 13:13
od popest
Škoda...
Napsal: čtv kvě 06, 2010 18:18
od gopy
Tak auto ted už neškube při přidávání plynu ale když chci jet třeba 50sátkou a mám lehkou nohu na plynu. Nepravidelně dochází ke škubání. Ručička otáčkoměru už nekolísá. asi se picnu :-)
