škubání motoru na plyn i benzín, kolísání ručičky otáčkoměru
gopy
Příspěvek od gopy »
Zdravím příznivce Lady. Před týdnem mi z ničeho nic začal škubat motor při jízdě. Zkoušel jsem přepnout na benzín a bylo to stejné. Když tůruji plyn při zastavení plynule tak motor jde dobře do otáček ale když prudce sešlápnu začne se motor dusit. Prosím o Radu děkuji.
Jak moc to škube? Pokud je to takové výrazně rázové, mohlo by to býti drhnoucí ložisko v rozdělovači. Tedy předpokládám, že máš model s rozdělovačem s podtlakem. Odpoj na zkoušku hadičku podtlaku od rozdělovače, pokud jev zmizí je to tím. Celková kontrola zapalování nebude jistě od věci.
Jako bych nic nenapsal.
Naposledy upravil(a) MartasBrno dne čtv dub 29, 2010 09:50, celkem upraveno 1 x.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
zapaľovanie treba skontrolovať ako radí K-L, ale pozri ak to nebude zapalko plavákovu komoru, či ti uzatvára ihla, mohlo by ti zalievať karbec, niečo podobné sme pred rokom mali na pid-bike - u, akurát tam nam tiekol aj ten benzín cez prepad :lol: takže podľa mňa, ak nebude zapalko, tak priveľmi bohatá zmes a ti to dusí
MartasBrno píše:Ještě mně napadla membrána akcelerační pumpičky.
To Tě napadla opravdu blbost. Na LPG totiž akcelerační pumpička vůbec nepracuje. Navíc i kdyby byla vadná, nebude to za jízdy škubat a rozhodně nebude kolísat otáčkoměr.
Puhi píše:pozri ak to nebude zapalko plavákovu komoru, či ti uzatvára ihla, mohlo by ti zalievať karbec
ON JEZDÍ NA PLYN!!!!!
Závada je naprosto určitě v rozdělovači, jak píše K-L. Je poškozené ložisko otočné desky regulátoru. Pokud se odpojí hadička od podtlakové regulace, problém zmizí. To ale neznamená, že je vyřešen.
Je nutné koupit novou otočnou desku do rozdělovače a vyměnit ji (pozor - jsou dva druhy lišící se velikostí ložiska). Pak je nutné seřídit zapalování.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ups fakt :oops: tak jedine to zapaľovanie :oops:
popest
Příspěvek od popest »
Já mám úplně stejný problém, ale jen na volnoběh. Motor běží klidně, ale občas taky škubne a sníží se na ten moment trochu otáčky. Mohlo by to být taky tím ložiskem v rozdělovači?
popest píše:Já mám úplně stejný problém, ale jen na volnoběh. Motor běží klidně, ale občas taky škubne a sníží se na ten moment trochu otáčky. Mohlo by to být taky tím ložiskem v rozdělovači?
Ne.
popest
Škoda...
gopy
Příspěvek od gopy »
Tak auto ted už neškube při přidávání plynu ale když chci jet třeba 50sátkou a mám lehkou nohu na plynu. Nepravidelně dochází ke škubání. Ručička otáčkoměru už nekolísá. asi se picnu :-)
