typ špajzky
typ špajzky
jak lze poznat podle počtu zubů o jaký typ převodovky se jedná-mám doma špajzku v dobrým stavu-jen nevím jestli je to typ 2101 2105 nebo 2106-mělo by se to nechat poznat podle počtu zubů na "stromečku"-jestli někdo víte napište počet zubů na 1,2,3 a 4 ozubeným kole-díky-dneska jsem to počítal a první největší kolo má 28 zubů
Zuby neporadím, ale na převodovce by mělo být výrobní číslo. Zkus převodovku pořádně očistit a omrknout. Dále pokud nemá čidlo zpátečky, bude to 2101 (od r.v.77/78 měla čidlo zpátečky i 2101).
Přesně tak - na boku odlitku je typové číslo.
Pokud se chceš babrat s počtem zubů, pak stačí demontovat spodní víko a spočítat zuby u obou kol předního soukolí (ozubeného kola hnacího hřídele a prvního kola předlohového hřídele).
Štěpán
Hele ... a co se třeba podívat sem:
http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/i ... es/121.htm
http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/i ... es/122.htm
http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/i ... es/303.htm
Štěpáne - máš to přesně obráceně
A v odkaze na převodovku 2106 (..303.htm) vidím autorovu chybu v počtu zubů I. stupně. Všechny kvalty mají mít v prvním zlomku 28/19.
Rosťo - s velkou pravděpodobností jsi počítal zuby v převodovce 2105. L.
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne stř dub 21, 2010 06:58, celkem upraveno 1 x.
Rychlost prvních tří stupňů určuje převodový poměr prvního předlohového kola (to je těch Tvých 28 zubů) a jeho protikusu, tedy hnacího kola od "mrkve". Musíš spočítat i jeho zuby.rosta píše:tak jsem počítal ty zuby na předlohovém hřídeli- první a největší kolo má 28 zubů-potom 24,20 a 14......?
