trhanie (cukani) motorom
Zdravim som tu novacik a po 17rokoch (moje prve auto bola lada 1300) znovu stastnym maitelom 2102 pekny kusok bez korozie 14 rokov v garazi. Ale aby som sa tu len nechvalil tak mam ten problem sktorym potrebujem pomoct. Pri vyssich otackach to znamena napriklad 3 prevodovy stupen 70km/h alebo 4 prev stupen a 100km/h je citit trhanie motorom myslim ak tu rychlost drzim konstante(dialnica minymum plynu a drzim 100) taka pol sekundova strata vykonu a opakuje sa to v nepravidelnych intervaloch. Ak pridam plyn prestane to ale samozrejme uz sa aj zvysuje rychlost. Ako keby si salo vzduch . No a skusal som to aj na mieste na neutral drzat take vysie otacky a pri otvorenej kapote vydiet ako sa trasie motor a vo vyfuku pocut take bublotanie ale len v ten moment ked ho trasie. Ostatny chod je bezproblemovy start brnk aj jazda v tych nizsich otackam v pohode. Aby som upresnil vymeny : nove sviecky, ace pumpa, nastavene ventyly, kable a rozdelovac nejavia znamky opotrebenia niesu samozrejme povodne ,kable menene mozno pred 2-3 rokmi. retaz je taka ze bolo by dobre ju vymenit ma 130000km asi ak je povodna , predzapal som skusal dopredu aj do zadu okrem zvonenia ventylov trhanie zostalo bezo zmeny.
Tak som to napisal oko som vedel dik za ochotu Mates
dik ale odtrh som pozeral nieje 100% ale le skor som za karbec lebo v ostatnom rezime funguje a teraz som pozeral starsie temy a typek tam spominal srob bohatosti ze vymenil a bolo ok ten moj srob bohatosti skoro vobec nereaguje a ja som bol v tom ze to tak ma byt . tak ho zajtra skusim kupit naprasim ho tam a uvydime. Cory dik ozvem sa ked budem v uzkych som priamo z Ba Ozaj dobra mototechna na ladi kde je v ba??
To by mohlo býti jádro pudlamates750 píše: ... skor som za karbec lebo v ostatnom rezime funguje a teraz som pozeral starsie temy a typek tam spominal srob bohatosti ze vymenil a bolo ok ten moj srob bohatosti skoro vobec nereaguje a ja som bol v tom ze to tak ma byt ...
Specielně bych se asi zaměřil na vyčištění karburátoru a hned na to bych se ještě podíval na předstih, rozdělovač (konkrétně jeho ložisko a základová deska). L.
Spomeňte si na Traboladu . Motor šel jak pila , ale pouze do 3800 ot/min , pak prskal jako vzteklá kočka . "Kroucením" čímkoli včetně předstihu , bohatosti a kontroly odtrhu nevedlo k úspěchu . Až doma po výměně kladívka ! Od té výněny je to zcela"jiný" motor . Tak bych se zaměřil na něj .
Chalani dik za nazory. Dnes som exceloval. Rozhodol som sa ze si pozriem nakolko je vybite lozisko na rozdelovaci tak som ho vybral a ked uz ,tak nastavim aj ten odtrh. stalo sa . Ale?? zlozim a iskra nikde tak stravim hodinu zosuladovanim rozdelovaca z riskou na kluke
a nic tak vymenim indukcnu cievku za niaku bosch co bola po ruke ved skusime ci to je v tej mojej. Nic tak vraciam staru na spet a zrazu iskra preco neviem bola tam a tak startujem a ide tak vseliak ale ide
No a zrazu zhodim vycko rozdelovaca ze ten chod bude asi predzapalom ved nastavime a tak necham zapnute zapalovanie a co to vydim ja mam do cervena nahriate kladivko odtrhu ???
. No tak kua kde je skrat??? dalsia dobra pol hod kym som si znadal do kokotov a prehodil opacne zapojene kable na idukcke
Dobre start ide predzapal dobre idem domov je polnoc kua
. A vysledok??? Okrem hypertenzie mam aj take priadusenie v strednych otackach len pri zatazi na volnobech vyletia hore otacky normalne(to nebolo!!!) a trhanie vo vyssich otackach zostalo
. No NASRANE V RUKACH pre dnesok som mal sediet pri telke a prejebat cas Mexickymi telenovelami
To byla asi základní chybamates750 píše:tak som ho vybral a ked uz ,tak nastavim aj ten odtrh
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Vyměň to kladívko ! Pokud se hřálo je na kontaktech jasný přechodový odpor a tím dochází k nedokonalému sycení cívky . Prostě kontakty nedokážou přenést požadovaný proud . Přehození vývodů na indukčce na to ("skrat") nemá vliv .
Tak hosi dnes to bolo lepsie.
Zatial nova hlava palec chystam cely rozdelovac lebo kamos ma uplne novy a ze za 700korun ho pusti. Tak este som po Rusky precistil trisky v karbeci a to tak ze dole filter nastartovat vytocit skoro na max zapchat rukou karbec a podrzat. Funguje to
Uz netrha a nejdem priskokmi vpred. Tak som spokojnejsi
